Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:45
 Заголовок сообщения: DFM-562E проблема с автоответом
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:32
Суть проблемы - модем работает самостоятельно без компьютера. При получении входящего звонка он должен поднять трубку - атоответить.
В настройках по умолчанию параметр S0=000
Как заставить модем отвечать на звонок автоматом? (какие команды, как их подавать, как их записать в регистры модема, чтобы остались нужные мне настроки).
Заренее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 12:01
Установка регистра S0 выключает функцию автоответчика. Вместо 0 укажите через какое число гудков модем должен автоматически поднять трубку.
Данная функция описана на стр. 3-36 полного перечня AT команд
http://ftp.dlink.ru/pub/Modem/AT_COMMAND.zip
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 12:11
Проблема была в том, что после выключения питания модема параметр S0 не сохранялся, а опять устанавливался в ноль.
Проблему уже решил. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 10:49
Опять 25.
Ситуация такая - после выключения/включения питания, модем устанавливает параметр S0=000.
Что я делал:
1. Вкл. питание. Загружаю Гипертерминал. Подключаюсь к модему.
2. Подаю команду AT&V (в результате - регистр S0=000). Результат ОК
3. Подаю команду ATS0=001 (устанавливаю S0 в 1). Результат ОК
4. Подаю команду AT&W1 (записываю текущие установки в профиль 1 модема). Результат ОК
5. Подаю команду AT&Y1 (при включении модема загружать набор установок номер 1). Результат ОК
В результате все равно при включении модема, регистр S0=000.
Подскажите, что я делаю не так.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 16:35
Что делать? Посмотреть список параметров, которые записываются в профиль командой AT&V. Если в списке нужной команды нет, то только строкой инициализации. В древних модемах автоответ выставлялся переключателем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 07:46
Читай первый пост - модем будет работать без компьютера. Какая строка инициализации? Мне необходимо забить в ПЗУ можема необходимое мне значение регистра S0 и при включении питания, чтобы именно это значение было загружено.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 16:38
Ну так забей во все профили и посмотри, записалось ли нужное значение в профили. Потом проверить после выключения модема.
Если не сохраняются - значит, не судьба.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 08:04
Дык в том и проблема, что после выключения питания, не сохраняется нужный мне параметр.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:54
Так, вроде разобрался.
Возможность записи в S0 и запоминание профилей зависит от прошивки. Попробуй поиграться с прошивками для Акорпа 56к EXT.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 10:08
Абсолютно такая же проблема, только хуже: модем работает без компьютера, подключен к контроллеру, который периодически выдаёт модему команду АТ&F (изменить это ещё тяжелее, чем с модемом разобраться). Где в прошивке модема заменить фабричный S0 c нуля на единицу? Или как именно "поиграть", подскажите плиз!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
