Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:11
 Заголовок сообщения: 3526 и вновь ACL
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 17:06
И так имеем оборудование в дырке 1 - ADSL концентратор (mac, к примеру, 00:a0:c0:b0:d0:ee) и 2 - PC.
На свиче прописываем ACL:
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet destination_mac 01-80-c2-00-00-21 port 1 deny
Наколько я понимаю - этим правилом я запрещаю прохождение пакетов на mac 01-80-c2-00-00-21 или я не прав?
На практике же я с компа во второй дырке вижу этот трафик, помимо этого на свиче командой show error ports 1 в строке Drop Pkts не наблюдаю дропнутых пакетов.
Насколько я помню, если пакет попадает под запрещающее правило в ACL - то он должен отображаться в Drop Pkts.
Поскольку выше изложенное решение не работает - то я поступаю немного по другому:
create access_profile ethernet source_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet source_mac 00:a0:c0:b0:d0:ee port 1 deny
И я опять на втором порту наблюдаю трафик с 1-го порта на mac 01-80-c2-00-00-21 и в строке Drop Pkts пакетов не прибавляется... :(
Чего я не знаю или где я не правильно делаю?
Версия прошивки свича:
Firmware Version : Build 4.01-B36
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 20:22
Фильтруется только входящий трафик. Если Вы хотите запретить доступ с порта 2 скажем на порт ADSL-роутера на определённый MAC-адрес то это правило надо применять на порт источник.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 01:01
Если я правильно понимаю природу вещей, то 01-80-c2-00-00-21 - специфичный мультикаст-адрес, используемый протоколом GVRP.
К сожалению (хотя для кого-то наоборот, к большому счастью) gvrp-трафик "идёт мимо" ACL-фильтров. Так что увы: "резать" такие пакеты приходится совсем другими способами.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 08:36
Так его я и пытался отфильтровать. В первом случае по получателю (destination), а во втором случае по отправителю (source).
Причиной не срабатывания правил стало это:
Обсолютно верно, но что интересно PC определяет этот трафик как STP... :) И теперь не знаю что мне думать... :wink:
А вот где и ПРОБЛЕМА. Спасибо за наводку!
И сразу же вопрос - а какой ещё трафик проходит мимо ACL? Дабы не попасть в очередной раз в просак...
Прошу прощение за наглость, не поделитесь секретом, как их можно отфильтровать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 09:12
Например DHCP Relay. Прошу прощения не посмотрел внимательно на адрес. Для фильтрации BPDU пакетов используется функция FBPDU. По идее она должна действовать и на эти пакеты. Зачем филтровать BPDU я понимаю, а вот зачем фильтровать GVRP если он отключён на устройствах не совсем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 09:22
Больше нету?
А как до неё можно добраться через командную строку?
Фишка в том что оно не отключается.... :(
Zyxel IES-1000 - имеет два режима работы - fast & normal в fast режиме он так как нам хотелось не заработал а в режиме normal - у него включен GVRP... :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 09:25
1) GVRP, STP и DHCP Relay это пожалуй основное.
2) config stp ports fbpdu enable/disable если по памяти не ошибаюсь.
3) Да уж... Попробуйте FBPDU.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 12:27
Благодарю за ответы.
И ещё один момент: FBPDU - а как это расшифровывается?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 13:09
Forwarding BPDU.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 16:32
Ещё (кроме вышеперечисленного) мимо ACL (если не ошибаюсь) "пролетают" IGMP-пакеты (при глобально разрешённом IGMP-snooping)
Я извиняюсь, то сейчас пишу, сам я не проверял, но перво-наперво я бы попробовал порешать проблему "в лоб": запретить на первом порту коммутатора прослушивание GVRP:
config gvrp 1 state disable
Чем чёрт не шутит - а вдруг да поможет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:25
В реале мы имеем два зюхеля в 7 и 8 дырках.
И так:
Сделал команду:
conf stp ports 7 disable
Command: show stp ports 7
MSTP Port Information
Port Index : 7 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled LBD : No
External PathCost : Auto/200000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU disabled
Msti Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 N/A 200000 128 Forwarding NonStp
Для сравнения я сделал:
Command: show stp ports 8
Port Index : 8 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled LBD : No
Похоже что Port Forward BPDU disabled стоит по умолчанию.
config gvrp 7 state disable
DES-3526:4#sh gvrp 7
Command: show gvrp 7
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
7 1 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 1
DES-3526:4#sh gvrp 8
Command: show gvrp 8
8 1 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 1
И тут по умолчанию всё отключено.....
И я к сожалению продолжаю наблюдать трафик на сервере
Source Destination Protocol Size CPS
00:a0:c5:46:a7:3c 01:80:c2:00:00:21 sap-42 300 13
Получается что такой трафик зафильтровать не реально? :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:17
STP должно быть включено, а FBPDU выключено. Так не работает?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:21
Глобально STP выключено. Если я сделаю enable STP - мне это боком ни где не вылезет? Всё что касается настроек STP - все по умолчанию - эту функцию ещё не использовал...
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:22
Да, и ещё попробуйте GVRP разрешить глобально:
enable gvrp
(а локольно на порту пусть останется disable)
