Текущее время: Чт июл 02, 2026 15:52
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 15:35
Как лучше настроить коммутатор в моей ситуации, хотя бы примерно.
Используется des-3828.
Необходимо подключить 6 серверов.
И 5-ть подсетей, в каждой подсети есть свой dhcp
1. к серверам доступ должен быть из всех подсетей
2. между подсетями маршрутизируются только те пакеты которые идут с/на порты 27015 или 27005
3. так же хотелось бы настроить acl, или ip_mac_binding,- но с этим все понятно.
Раньше вся маршрутизация возлагалась на один из серверов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 15:49
Создаёте VLAN-ы, привязываете к ним IP-интерфейсы, а доступ между подсетями ограничивается при помощи ACL. Вы сказали что с ACL всё понятно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 16:31
с асl понятно в контексте связки ip-mac, а вот с фильтрацией по портам(ip) там уже не очень понятно.
первоначально попробую то что вы и написали, а потом думаю будут новые вопросы, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 21:27
Чтобы соориентироваться можно посмотреть здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_45.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_83.php
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 16:18
вланы прописал, ip к ним то же.
только вопросы все равно остались.
а можно с вами пообщаться через мыло? т.к. без рисунка сложно о чем-то говорить, а приатачить рисунок в форуме повидимому нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 19:52
Конечно можно пишите!
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 23:40
Северодвинск - родина всех Hal-Life based игр :)
