Текущее время: Ср авг 26, 2026 00:14
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ и Remote Management
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 19:43
Вводные:
- оборудование DI-824VUP+
- прошивка v1.06b13, Fri, Apr 13 2007
- постоянный IP от Корбины (фаервол провайдера отключен)
- внутренний адрес роутера 192.168.2.1
Цель:
Получить удаленный доступ к управлению роутером.
Сделано:
1) Tools -> Admin
Remote Management
Статус: Enabled
Удаленный адрес: 84.252.140.113 (!!! - пробовал указывать удаленный адрес как * , т.к. необходимо подключение через GPRS и какой там будет адрес - непонятно совершенно. Но устройство "звездочки" не принимает - после перезагрузки адрес с числового не меняется. Обидно :( )
Порт: 8080
2) Т.к. правило фаервола автоматом не создается, то...
Advanced -> Firewall создаем новое правило:
Enabled
Remote Managment
Allow
WAN , *
LAN , 192.168.2.1 , TCP , 8080
Always
Сохраняем, перезагружаем устройство через Tools -> Misc -> Reboot
Идем на ПК с 84.252.140.113 и пытаемся обратиться через IE:
http://[постоянный IP роутера]:8080
И ничего... не найдено.
Телнет тоже ничего не дает. Никаких фаерволов нет. Ping до адреса идет нормально.
В чём может быть ошибка?
По аналогии на похожем устройстве такое работало (использовалось как пример для понимания общей логики): viewtopic.php?p=137368#137368
FTP85.ru :: Свободный ftp-архив
Последний раз редактировалось Mokkey Сб июн 09, 2007 19:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 19:44
Там нужно прописать 0.0.0.0.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 21:50
Beliar
и правда :) Прописал 0.0.0.0 в поле удаленного адреса и всё заработало. Спасибо!
Пошёл мучать роутер на предмет сочетаемости с RAdmin'ом. А то даже внутри локальной сети (все ПК подключены через порты роутера) не проходят запросы на тот же стандартный 4899 - чудеса :( Или недокументированные тонкости :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 14:34
Извините за вопрос не совсем по теме, но откуда у вас такая прошивка? Насколько я понимаю, на этом сайте последняя 1.06b07.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 15:08
Прошивка получена по запросу. Подробности в этой теме - viewtopic.php?t=35011
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 15:27
Внутри сети его могут файрволы резать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 16:29
Радмин-то? Фаерволы отключаю все. Такое впечатление, что сам роутер режет. Притом как-то странно режет - всё внутри локальной сети. Радмин, WOL-пакеты. Сижу разбираюсь. Наверняка какая-то тонкость есть. По логике - не должен он их резать. А тут... фаерволы все отключены, пинг идёт, телнет уже не идет. Не понимаю системы :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 17:30
Эскперементальным методом выяснено, что вышеописанная ситуация с "зарезанием" локальной сети наблюдается только при включенном на роутере DHCP сервере. Отключаем его - и тот же WOL начинает нормально работать, в Сетевом окружении ПК начинают отображаться без проблем (ранее - с 3-го раза только и то частично). Т.к. все ПК в сети имеют статические адреса, а DHCP используется для "гостевых" подключений, то в принципе от него можно отказаться.
Продолжаем изучение особенностей дальше :)
Оформлю отдельную тему, чтобы всё в одну кучу не смешивать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 17:55
Продолжение темы так и не нашел. А жаль. :(
А вот как войти на 824VUP+ по FTP из локалки? Даю telnet 192.168.0.1 21, получаю отзыв 220 FTPd 1.6. Далее по логике следует магическое USER/PASS, но вот ни того, ни другого я не знаю. Ни текущие, ни дефолтные значения для WEB-доступа тут не проходят. Кажется уже была такая информация, но что-то не могу найти. :)
Надеюсь, продолжение темы не приведет к увеличению числа обращений в саппорт DLink'a :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 11:09
неужели никто и никогда не лазил на это чудо по FTP? :shock:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
