Текущее время: Пн сен 28, 2026 17:16
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 22:18
возможно что то где то упустил..
у нас провайдер реконектит (скидывает пользователя) каждые 24 часа, после этого модем (804v) не хочет востанавливать соединение. значение в настройках wan стоит always on.. adsl соединение есть.
сейчас просто дисконектнулся... и конектиться не хочет.
Hardware Version Argon 432 ADSL-A/2/WG v1.00
Software Version 1.00.05
Последний раз редактировалось Bell® Вт июн 19, 2007 12:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 09:59
На странице Home > WAN выберите вариант Dial On Demand.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 22:02
всеравно.. при дисконекте не хочет подключаться заново...
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:43
Каково значение параметра Connect on Demand (в поле Idle Time)?
После выбора варианта Dial on Demand Вы сохранили настройки устройства: Tools > System > Save?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 12:01
увеличил до 10...
в режиме emul'a модем проработал 24 часа (положенные) после чего со стороны провайдера был организован сброс, модем завис в статусе Attempting to Connect. дсл канал включен.
настройки:
WAN Settings
Please select the appropriate option to connect to your ISP.
pppoe
ATM VC Setting
VPI 1
VCI 50
PPPoE
Username
Password
IP Address 0.0.0.0
(0.0.0.0:Obtain an IP address automatically)
Authentication Protocol Chap(Auto)
Connection Connect on Demand
Idle Timeout minutes 10
MTU 1492
NAT Enable
ATM
ATM Class UBR
не реконектит именно когда провайдер (стрим) сбросит со своей стороны линию.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 11:31
Сессия на стороне провайдера не завершается ежесекундно, для этого нужен определенный период времени: от 10 до 30 минут.
В данном случае ничего сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 12:51
если честно я вас не понял...
на зухеле настроено так:
Idle Timeout minutes 0
он без вопросов реконектит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 10:52
сессия сбрасывается каждые 24 часа. другие модемы (даже DSL-G604T) сразу же соединяются.
аУ? ребят.. помогать будем??? это проблема софта...
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 18:35
В лабораторных условиях тестирование прошло успешно.
Методика тестирования:
DSL-G804V (1.00.05.dg3)
Модем был настроен в качестве PPPoE клиента, значение параметра Connect on Demand - 1 минута.
После включения модема и установления PPPoE сессии, производился "разрыв" PPP сессии путем перезапуска PPPoE сервера. По прошествии одной минуты с компьютера, подключенного к модему предпринималась попытка открытия любого узла в Интернет, в ходе которой PPPoE соединение восстанавливалось.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 02:38
Davydov Denis
1. На странице Home > WAN нужно выбирать вариант Connection: Always On.
В HELP именно так и написано:
"Always on: If you want the router to establish a PPPoE session when starting up and to automatically re-establish the PPPoE session when disconnected by the ISP. "
"Always on: если Вы хотите, чтобы роутер устанавливал PPPoE сессию после включения и автоматически восстанавливал PPPoE сессию после разрыва (сессии) поставщиком услуг Internet."
2. Значение параметра Idle Timeout прямого отношения к восстановлению соединение НЕ имеет.
В HELP написано:
"Idle Timeout: Auto-disconnect the PPPoE connection when there is no activity on the line for a predetermined period of time."
"Idle Timeout: Автоматический разрыв PPPoE соединения, когда отсутствует активность на линии в течение заранее установленного промежутка времени."
Эксперементы с DSL-G804V показали, что если в течение промежутка времени, установленого параметром Idle Timeout, не наблюдается активности LAN -> WAN, то роутер автоматически разрывает PPPoE соединение.
Например:
Устанавливаю Idle Timeout 10.
В 23:05 выключаю комп. Роутер оставляю включенным.
В 23:20 включаю комп.
В логах роутера видно, что через 10 минут (точнее 9 мин 16 сек) после того, как я выключил комп, PPPoE соединение было разорвано:
Jun 07 23:14:16 gateway:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (15 hr 12 min 28 sec)
Jun 07 23:14:16 gateway:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Если установить Idle Timeout равным 0, то авторазрывов не наблюдалось, но, на сколько стабильно при таком значении этого параметра роутер будет работать в режиме 24/7, я не выяснял.
Поэтому, у меня параметр Idle Timeout обычно равен нескольким суткам, сейчас стоит 10080 minutes (7 суток).
Bell®
Как решил проблему?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 23:22
проблема до конца не решена.. обрывы соединения есть, правда уже по вине провайдера, решить можно только если включить сброс адсл линии через предположим 10 неудачных попыток получение ип адреса. возможно ли установить такие возможности?
зы. проблема - нежелания модема долбиться постоянно до провайдера - была, таймеры адвансед/Time Slices после того как их сбросил стал нормально пытаться установить соединение, значение выставлено олвейс он, ставить конект он деманд нецелесообразно, линия пропадает, и нужен все тот же сброс линии адсл.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 12:15
В устройстве нет возможности установить значение параметра MaxFail (число попыток аутентификации).
Если есть приложение, которое периодически предпринимает попытки установления соединения с внешним миром, то вариант Connect on Demand поможет в этом.
Сброс линии ADSL возможен только отключением питания устройства.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 12:29
проблема решена следущим образом...
IP Address (если поле не заполнено - обязательно) 0.0.0.0 (не знаю почему оно так влияет на соединение)
тип - Сonneсtion "Alweys on"
Idle Timeout 10080 (с другими параметрами не эксперементировал)
и обязательно надо отрубить все в Advansed/Time Slices собственно это и есть основная причина.
итог.. модем работает в свободном полете, самостоятельно производит переподключение. неделя теста.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 10:21
2 месяца теста, все работает исправно.
огромное спасибо acnevulgaris за помощь
