Текущее время: Вт авг 18, 2026 15:48
 Заголовок сообщения: DES-3526 Создание ACL через SNMP
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 15:17
При попытке создания ACL Ethernet профиля как в примере: http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_109.php
происходит ошибка:
$ snmpset -v2c -c private X.X.X.X 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.3.10 i 4
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.1.1.3.10
Считывание таблицы профилей происходит нормально, конфигурирование VLAN ов через SNMP, например, тоже происходит корректно. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 15:36
У Вас что-то с доступом. Как snmp host прописали?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 19:19
Хост прописан не был, причем SNMP в режиме чтения работал без этой записи. Прописал:
http://bgbilling.ru/patch/Screenshot.png
81.30.206.92 - внешний адрес нашего роутера, сидим за ним через NAT
После прописывания хоста ситуация не поменялась:
snmpset -v2c -c private 85.95.148.85 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.3.10 i 4
Error in packet.
Доп информация по устройству:
Boot PROM Version    3.00.005
Firmware Version   5.00-B08
Hardware Version   1A1
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 19:25
У Вас в пакетах точно source IP какой Вы указали в Trusted Host? Покажите весь конфиг связанный с SNMP.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 20:06
Я отправил вам в личку реквизиты доступа к коммутатору, посмотрите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 20:23
Укажите всё одной командой как показано в FAQ: snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.3.10 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.4.10 x FFFFFFFFFFFF 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.5.10 x 000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.7.10 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.8.10 i 4
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 20:31
Большое спасибо. Мне кажется, на этом моменте нужно акцентировать внимание в данном FAQ. Т.к. подобная форма записи команд используется и в других руководствах и мной была воспринята просто как укороченная, тем более что потом команды идут поодиночно. Впрочем, это все ИМХО. Спасибо еще раз.
