Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:05
 Заголовок сообщения: snmp v3 на DES-3010G
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 13:45
Добрый день!
Подскажите плз, где почитать как использовать snmp v3 для данного коммутатора
пробую
DES-3010G:4#show config current_config
create snmp user test_user monitor encrypted by_key auth md5 15d644927a28d5f9c2126ba1d9cb3497 priv des 15d644927a28d5f9c2126ba1d9cb3497
Каким образом опрашивать свич, или возможно, я неверно отконфигурил свич?
Если есть FAQ по snmp v3 - ткните носом плз..
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 13:49
Также только с использованием имени пользователя и пароля с шифрованием. CLI Manual страница 27.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 14:08
Спасибо за информацию, я делю все по мануалу, пользователь создается
DES-3010G:4#show snmp user
Command: show snmp user
Username         Group Name       SNMP Version Auth-Protocol PrivProtocol
test_user         monitor          V3            MD5            DES
Total Entries  : 1
Command: show snmp groups
Group    Name     : monitor
ReadView Name     : CommunityView
WriteView Name    :
Notify View Name  :
Securiy Model     : SNMPv3
Securiy Level     : authPriv
Насколько я понимаю (неверно?) , есть пользователь test_user который входит в группу monitor и через членство в группе имеет доступ к view CommunityView.
Соответственно, я могу опрашивать свич используя имя пользователя test_user и пароль заданный при конфигурирования пользователя.
Однако, пока не получается не используя snmpwalk -v3 ... ни прописывая имя и пароль в cacti.
PS
Насколько я понимаю, при использовании snmp v3 траффик траффик будет шифроваться?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 14:49
Опишите полный процесс как Вы это делаете в cacti например. Информация естественно будет шифроваться.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 15:31
на саcti вобщем, все просто - там есть возможность выбора версии snmp - я выбираю v3 и прописываю те имя пользователя и пароль которые вводил на коммутаторе, жму "save" и cacti выдает snmp error
Возможно дело в том что я использую неверные алгоритм - md5 вместо sha ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 15:33
Попробуйте поменять. Не знаю что настроено в cacti.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 16:20
Demin Ivan
Я тоже не знаю, но это не так важно
Можете привести пример как получить по snmp данные вручную
т.е. с какими ключами и параметрами нужно запустить snmpget для того что бы получить данные с коммутатора.
Заранее спасибо, прошу прощения за ламерские вопросы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 09:18
добавлю, что с snmp v2c проблем нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 13:50
Вы создаёте SNMP Group, далее, создаёте SNMP User и SNMP Host. И просмотр FDB таблицы будет выглядеть следующим образом:
snmpwalk -v3 -c public 192.168.0.1 -l authPriv -u <SNMP User Name> -a MD5 -A <Auth-Protocol Password> -x DES -X <Priv-Protocol Password> 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 13:58
Спасибо, проверяю...
