Текущее время: Сб авг 08, 2026 03:58
 Заголовок сообщения: DSL-200 и P2P (Torrent, eMule)
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:06
Собственно, нигде нету похожих тем и обсуждений. Решил создать!
А проблема очень проста. :idea: В принципе модем стабилен, если просто сёрфить по интернету и чего-нибудь качать, проблем не возникает.
Но когда начинашь пользовать Torrent или eMule, то через примерно минут 30, интернет вылетает, лампочка ADSL горит, и как всега нужно ребутать модем. Кажется проблема возникает из-за большого количества соединений (DHT), во время раздачи... В общем модем зависает, но не из-за качества линии, не из-за перегрева (стоит радиатор и 80см кулер).
Собственно хочу узнать решение данной проблемы! Надеюсь специалисты D-Link помогут. :) И обьясните в чём дело, по научному!
Спасибо
:arrow: если есть комментарии, просьба отписываться
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:10
1. Абонентом какого оператора Вы являетесь?
2. Какой тип драйвера Вы установили при инсталляции модема?
3. Ограничение количества одновременных соединений в настройках p2p клиентов решает проблему?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 08:19
1. у меня Авангард
2. драйвера скачаны с сайта Авангарда, рекомендованные от 13.03.07
вообще, были перепробованы все имеющиеся версии драйверов, в том числе и с вашего сайта, результат одинаков! были выбраны наиболее стабильные
3. ограничение соединений помогает, но так, как хотелось бы. вылеты продолжаются
мне кажется надо покопаться в настройках :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 08:24
Кстати, :idea: какой обьем оперативной памяти в DSL-200?
если она там есть :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 10:12
GOMODRILL писал(а):
1. у меня Авангард
Вы написали, что ограничение количества соединений помогает. На сколько? С какой периодичностью при этом возникает проблема?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 10:21
Что касается подробностей аппаратной части устройства - это закрытая информация.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 11:05
Помогает, при этом зависания случаются примерно раз в 20 минут, при активном аплоуде, и чуть подольше при вялом аплоуде. сижу вот и тестирую...
странно что закрытая информация.
ведь на количество возможных соединений влияет именно обьем памяти!
ps закралось подозрение, что модем вылетает просто из-за upload-a, не важно что это, торрент или файлообменник... :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 16:01
ну куда пропали то все?
если что, могу рассказать как именно происходят зависания! если это поможет делу
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:12
Уменшайте количество одновременных соединений до достижения стабильной работы. Больше ничего в данном случае посоветовать нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 22:07
поддержку DHT я отключил в торренте вообще. раздача идёт человека на 4 в среднем
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 12:36
Вот смотрите что получилось!
06/15/07 13:05:43
Connections Lost: 0
Startup State: Detected Signal
Data Rate Rx: 2528
Data Rate Tx: 672
Heading: Failures
Heading: Local / Remote
Overall: 0x00000001
POW: 0x00000000
LOS: 738 / 0
SEF: 750 / 0
ncd_I: 0 / 0
ncd_F: 0 / 0
lcd_I: 741 / 0
lcd_F: 0 / 0
Heading: Counters
Heading: I / F
RS Local: 406 / 0
RS Remote: 3 / 0
CRC Local: 408 / 0
CRC Remote: 1 / 0
NCD Local: 1 / 0
NCD Remote: 0 / 0
OCD Local: 404 / 0
HEC Local: 2 / 0
HEC Remote: 0 / 0
LOS Local: 400
LOS Remote: 0
SEF Local: 404
SEF Remote: 0
06/15/07 13:06:00
Connections Lost: 1
Startup State: Data Mode
Data Rate Rx: 2528
Data Rate Tx: 672
Heading: Failures
Overall: 0x00000000
POW: 0x00000000
LOS: 0 / 0
SEF: 0 / 0
ncd_I: 0 / 0
ncd_F: 0 / 0
lcd_I: 0 / 0
lcd_F: 0 / 0
Heading: Counters
Heading: I / F
RS Local: 0 / 0
RS Remote: 0 / 0
CRC Local: 0 / 0
CRC Remote: 0 / 0
NCD Local: 0 / 0
NCD Remote: 0 / 0
OCD Local: 0 / 0
HEC Local: 0 / 0
HEC Remote: 0 / 0
LOS Local: 0
LOS Remote: 0
SEF Local: 0
SEF Remote: 0
те сначала был дискон, а потом модем опять нашел линии! Вы можете пояснить?
Это вкладка Connection Test!
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 22:47
ну и где все?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:38
В результате потери сигнала (LOS) произошла рассинхрогизация DSL соединения.
Попросите провайдера уменьшить скорость Upstream и Downstream потоков и посмотрите за стабильностью работы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 17:02
спасибо!
