Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:09
 Заголовок сообщения: фильтрация ARP
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 09:09
возможно ли при помощи ACL фильтровать ARP запросы на порту 3526? т.е. чтобы порт принимал только arp-запрос только для определённой сети, а все остальные отбрасывал.
Если возможно, то как?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: фильтрация ARP
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 09:41
Распишите задачу, пожалуйста, подробнее.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 09:56
с одного порта 3526, к которому подключён компьютер с адресом 10.10.Y.Z/16, иногда начинается странная рассылка arp-запросов Who has 192.168.0.1(компьютер в такой сети не состоит), причём таких запросов отсылается около 1 тыс. в секунду, что отрицательно сказывается на работе сети. Причём адрес отправителя указывается 10.10.Y.Z, назначение broadcast, тип ARP (смотрел Ethereal'ом). Вот и хочется сделать, чтобы этот порт пропускал через себя только arp-запросы для сети 10.10.x.x/16, а все остальные отбрасывал.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 09:59
У Вас загрузка CPU при этом высокая? Включите функцию SafeGuard Engine, только не забудьте прописать на управляющей рабочей станции статичекие ARP записи о свитчах, чтобы не потерять управление. Описание настройки функции здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_77.php
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 11:53
да нет, нагрузка на 3526 не очень большая, хуже себя чувствуют 2108 в этом же сегменте сети, они вообще перестают отвечать. возможно ли резать arp ACL'ем?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 12:02
Возможно. Посмотрите вот эти примеры я думаю они помогут найти решение. Главное проанализировать пакет. http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_90.php
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 23:38
В нашей сети регулярно на uplink поступает порядка 1-1.5к броадкастов, 90% которых -- ARP. 3526-ым от этого потока плохеет. На что приходится основная часть загрузки процессора, на обработку этих ARP? Поможет ли в связи с этим вынос менеджмента в отдельный VLAN?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:38
Как я и писал выше поможет SafeGuard Engine. В принципе вынос тоже необходимо сделать.
