Текущее время: Вт авг 18, 2026 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 22:30
А установка на более высоком уровне оборудования поддерживающего данную функцию не поможет?
5 клиентов смотрят разные каналы на одном свиче в итоге 5х5=25мбит валится во все порты на этом свиче а у клиента доисторический комп с win98 и он в ауте
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 22:32
Ограничения на клиентских портах всё равно не будет а ISM на распределении конфигурить не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 22:41
Не понял...
Если нет ни одного подписчика на IGMP то вышестоящий свитч на этот комутатор ничего и не посылает.... соответсвенно и флуда нет... а как только появляется хоть один подписчик, то вышестоящий свитч начинает рассылку, но при этом как вы сами говорите - уже все нормализуется?
В чем я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 22:42
Если IGMP Snooping возложить на вышестоящий свитч то всё правильно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 22:50
Так я и говорю - 1228 для оконечки = твердая 4. А вот на дом (центр звезды) хотелось бы что-то с 5-10 Гигабитными портами +1 SFP и функционалом 3526 только не за 1300$ а хотя-бы за 500-600$
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 22:53
А как Вы в этом случае например запретите опрделённый дипазон каналов скажем у одного клиента в подъезде и рарешите другому?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 22:55
сейчас наверно никак.....
кстати, я бы с удовольствием выкинул из 1228 веб интерфейс! А вместо него добавил функционал для решения этой проблемы, например добавил для каждого порта список доступных мультикаст групп....
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 22:57
К сожалению этого не поддерживает чипсет. Я предлагаю завтра созвониться и подробно пообщаться.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 22:58
Пржде чем делать предложения по решению проблемы надо глянуть мануал на чипсет.... динамик мас же есть ;-).... если есть возможность я бы поглядел, на то что покупаю изнутри... тогда было б о чем говорить по телефону...
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 23:07
1228 скорее всего realtek 8326, но могу ошибаться
Извеняюсь это в 3526
Последний раз редактировалось Ivantey Пт июн 08, 2007 23:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 23:08
И еще кстати, подумал тут, что луп дектор вряд-ли поможет если я помещу петлю за вторым свитчем на котором будет включен статик мак :-(.
Вот схема:
DES-3526 ---> Например DES-1228 с включеным статик мак на порту ---> свитч с петлей
Просто в этом случае на 3526 будет также сыпаться мусор просто с одного мака, так что если раньше надо был один свитч использовать для генрирования шума, то теперь 2 :-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 23:09
отпаяем радиатор и поглядим завтра ;-).....
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 08:58
В DES-35XX Broadcom вообще-то. А DES-1228 либо Broadcom либо Marvell.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:58
в 1228 чипы такие Marvell 88E6092-TAH1, 88E6218-LGO1, 98DX-LKJ1
только вот даташиты на них получить проблемно....
