Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DSL-2500U не подключается pppoe
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 14:30
Приобрели DSL-2500U , настроили , подключили к тестовой линии.
DSL соединение устанавливается , pppoe - даже нет попыток соединения. Пробовал разные варианты конфигурации - не желает соединятся.
DSLAM ZyXEL IES-1000 модуль AAM-1008 (ANNEX A)
Подключаю другой модем на ту-же линию - работает.
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-1Q00.A2pB021c.d19b
Лог :
Jan 1 01:36:10 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 01:36:13 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 01:36:15 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 01:36:20 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=2048
Если попытатся вызвать соединение нажатием на кнопку в WAN - Action - DoD On в логе получаем
syslog: echo 1 > /proc/var/fyi/wan/ppp_0_33_1/wanup
Но попытки соеденения не наблюдаю.
Что можете посоветовать?
Последний раз редактировалось gvm Пт июн 08, 2007 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 15:12
Попробовал в режиме бридж на той-же линии с теми-же vpi/vci - работает.
Тоесть идет нормальная передача данных.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:44
Попробуйте обновить firmware до V.3-06-04-1V00
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... 041V00.zip
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 10:16
Обновил, ситуация не изменилась.
WAN Info
VPI/VCI Category Service Name Interface Name Protocol State Status IP Address
0/33 UBR pppoe_0_33_1 ppp_0_33_1 PPPoE Enabled PPP Down
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 11:26
Провел более подробные исследования.
После старта (с новой прошивкой) создается интерфейс
со странными IP адресами (это из телнет)
ppp_0_33_1 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:10.64.65.139 P-t-P:10.112.113.187 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
и существует процесс:
261 admin 368 S pppd -c 0.33.1 -i nas_0_33 -u ppvalera -p ***********
Если процесс убить и снова запустить
получаем
# pppd -c 0.33.1 -i nas_0_33 -u ppvalera -p (тут настоящий пароль)
PPP: PPP0_33_1 Start to connect ...
PPP: PPP0_33_1 Connection Up.
В ifconfig получаем:
inet addr:194.146.229.130 P-t-P:194.146.229.254 Mask:255.255.255.255
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1617 (1.5 KiB) TX bytes:246 (246.0 B)
С настоящими адресами.
Индикатор internet горит и
0/33 UBR pppoe_0_33_1 ppp_0_33_1 PPPoE Enabled Up 194.146.229.130
Но это все до перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 11:55
Вопрос снят, работает.
Помогла новая прошивка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
