Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:19
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 19:50
Имеется следующая конфигурация:
1) DI-824VUP+, к его WAN порту подключен ADSL модем
2) К DI-824VUP+ подключены три станции через DWL-G510
3) К LAN порту подключена DWL-2100AP [AP1] в режиме WDS
4) К AP1 подключена DWL-2100AP [AP2] в режиме WDS с AP
5) К AP2 подключена DWL-2100AP [AP3] в режиме WDS с AP
6) К точкам AP2 и AP3 подключены станции с WinXP через DWL-510G
IP адреса прописаны вручную.
Станции, подключенный к маршрутизатору, находятся в рабочей группе А.
Станции, подключенные к ТД, в рабочей группе Б.
Станции из рабочей группы А, видят друг-друга в сетевом окружении и пингуются.
Проблема:
Все станции из рабочей группы Б пингуют все точки доступа и маршрутизатор. Со всех станций есть выход в Интернет. С некоторых станций пингуются другие станции. Причем, если станция А пингует станцию Б, то обратное может и не происходить. В сетевом окружении пусто.
Центр Обеспечения безопасности отключен везде. Файрвол Windows тоже. Касперского нет, и других файрволов/антивирусов тоже.
В чем может быть проблема ?
PS. На всех точках доступа в качестве GW указан IP DI-824VUP+. Несет ли этот параметр в данном случае какую-то нагрузку ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 14:15
Укажите, пожалуйста, версии прошивок всех устройств и их IP адреса. А так же IP адреса станций.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 15:22
Версии прошивок:
1) DI-824VUP+ [1.06b07]
2) DWL-2100AP [2.20eu] на всех точках
Router - 192.168.0.1
AP1 - 192.168.0.50 [WDS с AP2]
AP2 - 192.168.0.53 [WDS c AP1 и AP2]
AP3 - 192.168.0.51 [WDS c AP2]
IP адреса на станциях - 192.168.0.201-207; NM 255.255.255.0
GW 192.168.0.1
Сегодня обнаружил еще одну проблему. На DI-824VUP настроил статический DHCP по MAC адресам. Включил на станциях получение адресов по DHCP. В итоге, станции не смогли получить адреса. Если настроить адреса на станциях вручную, то роутер пингуется и Интернет работает.
Что интересно, ноутбук с DWL-G630 в этой же сети без проблем получает IP по DHCP c привязкой к MAC адресу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 16:04
Для начала обновите прошивку на DWL-2100 до версии 2.30.
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... 0918175535).tfp
Далее по результату.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 15:12
Сегодня прошил все три AP прошивкой, которую вы указали - 2.30eu
Ситуация не изменилась.
Для большей уверенности собрал ту же сеть на UTP через коммутатор. Все сразу ожило, Сетевое Окружение работает, компьютеры друг-друга пингуют. Отсюда вывод, что станции настроены верно.
Для полноты картины уточню расположение станций и ТД.
1) DI-824VUPVUP+ и AP1 расположены на одном этаже, соеденены UTP
2) AP2 находится непосредственно над AP1, этажом выше.
3) к AP2 подключены 2 станции с DWL-G510
4) AP3 находится на одно этаже с AP2 в помещении через коридор.
5) к AP3 подключены 5 станций с DWL-G510
AP1, AP2, AP3 - могут получить адреса по DHCP от DI-824VUP
станции, подключенные к АР2 могут получить адреса по DHCP от DI-824VUP
станции, подключенные к AP3 НЕ МОГУТ получить адреса по DHCP
Если адреса назначить вручную, то все станции могут выходить в Интернет, компьютеры друг-друга не видят.
С каждой станции пингуется DI-824VUP и все точки доступа
Что скажут специалисты ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 17:07
А в качестве шлюза на клиентах что у Вас прописано? Должен быть прописан LAN IP роутера. То, что клиенты крайней точки доступа не получают настройки по DHCP возможно связано с time request при большом количестве узлов.
Для отображения компьютеров в сетевом окружении включите поддержку NetBIOS через TCPIP (в свойствах TCPIP протокола беспроводных адаптеров).
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 17:43
1) На всех клиентах шлюзом стоит роутер. Иначе они бы Интернет не увидели бы.
2) про time request можно подробнее ?
3) NetBIOS везде включен.
