Текущее время: Вт окт 27, 2026 17:08
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 00:37
Есть рутер DI-824VUP+.
Firmware Version: v1.06b07, Mon, Dec 11 2006
Провайдер предоставляет фиксированный адрес 10.20.15.70/24
В настройках шлюз по умолчанию не прописывается.
ДНС 10.20.1.4
Далее надо установить протокол PPPoE для WinXP на ПК и создать подключение к Интернет с проверкой имени и пароля, с указанием имени службы, без явного адреса сервера VPN. Соединение Мини WAN (PPPoE).
плюс добавить маршрут 10.20.0.0 mask 255.255.0.0 10.20.15.1 -p
После установки соединения ПК получает адрес 192.168.15.70/24 со шлюзом и ДНС адресами.
Получается что через соединение можно выйти в интернет, а обращаясь к ресурсам в сети 10.20.0.0 запросы пойдут просто в локальной сети.
Сделал настройки на рутере. PPPoE подключается. Доступ в интернет есть.
Но после получения адреса 192.168.15.70 попасть в локальную сеть провайдера не получается.
Добавление статического маршрута на рутере не помогает.
Как я понимаю, у рутера допускается всего один адрес на интерфейсе WAN. Если не устанавливать PPPoE соединение, то внутренние ресурсы локальной сети доступны.
Сеть на интерфейсе LAN - 172.16.15.0/24. Адрес порта - 172.16.15.1
Я вижу выходы из ситуации:
1. Научить рутер работать с двумя адресами на внешнем интерфейсе.
2. Поменять рутер на тот, который умеет это делать.
3. Настроить рутер, чтобы он пропускал PPPoE соединение и подключаться в интернет с ПК, а рутер оставить с настройками внутренней сети провайдера.
4. Попросить/заставить провайдера маршрутизировать запросы по адресам сети 10.20.0.0 во внутреннюю сеть.
Искал подобные проблемы в сети, но все они либо на другом рутере либо с PPTP.
Что посоветуете? Чем поможете?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 07:01
Четвертый вариант в данный момент предпочтительнее.
В будущем обещали добавить поддержку первого варианта.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 08:25
Один из рутеров другого производителя умеет держать два адреса на внешнем интерфейсе. статический и PPPoE.
Нашел поиском в интернете.
Жаль мой рутер этого не умеет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:20
Да, пока из недорогих это умеет только 330.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 13:28
А можно по точнее узнать дату когда добавят у меня похоже таже проблема, только вот 4 вариант совсем не возможен
у меня DL-824VUP+ rev B1 прошивка 2.00
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 14:53
Даты выхода назвать не могу, но работы ведутся.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 15:10
А работы ведутся над прошивками всех ревизий или нет, а то например для моей ревизии B1 и прошивок-то с отября 2006 нет ни одной, а вообще конечно обидно купить устройство почти за 3000, а оно не умеет делать именно того что нужно и на сколько я понял об этом нигде не написано :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 14:49
Звонил сегодня в тех поддержку сказали что функция Dual Access PPPoE стала возможна в последней прошивке. Так это или нет? Ответьте пожалуйста, для меня это очень важно, так как интернает у нашего провайдера настроен через PPPoE и необходима настройка статической маршрутизации. Если нет укажите пожалуйста возможную дату появления такой прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 20:28
насколько я понял, пока прошивки для 824 с DualAccess нет, но она вот-вот будет
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 14:39
Также интересуюсь данной проблемой.
Обновил прошивку до версии 200b08 dualaccess нет, а 200b09 не устанавливается. (скачивал с ftp dlink.ru) При прошивке выдается ошибка: Invalid upgrade File. Please check again.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 16:27
http://192.168.0.1/rtab.htm
и возможно будет Вам счастье.
Есть почти во всех прошивках.
Есть и другие "интересные" странички, и вычислить их достаточно просто.
правда всего 8 маршрутов ... но есть поддержка RIP.
При настройке подобных коробочек нужно помнить:
- это по сути обычный линух (очень усеченный)
- процессор очень слабый
- чудес не бывает
- к сожалению не все реализовано, что можно было бы легко реализовать, часто по "политическим" мотивам
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 20:37
в релизе написано, что в последней версии прошивки есть dual access:
http://www.dlink.ru/pressrelease/2007/2007_08_24.php
но последжняя прошивка датируется 31 июля, а релиз вышел 24 августа :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 20:57
Какая у вас ревизия устрйства?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 10:09
DualAccess PPTP там есть, DualAccess PPPoE пока нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 19:08
Alexandr Zaitsev писал:
Перепрошил самой последней прошикой.
Current Firmware Version: v2.00
Firmware Date: Thu, Jul 05 2007
Ни dual access ppoe, ни dual ppoe в прошивках нет.
Home> WAN
PPPoE Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)
Other
PPTP (for Europe and Russia use only)
L2TP (for specific ISPs use only)
BigPond Cable (for Australia use only)
Напишите пожалуйста, где найти пункт Dual Acess PPTP или скачать прошивку с данной функцией?[/quote]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
