Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 11:27
Сегодня еще раз замерил трафик - все таки идет через локалку!!!
Вчера мерял - шло через инет. Сегодня замерил - через локалку.
Уффф...
Благодарю за ответы и извинясь за беспокойство.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 12:16
Вопрос к сотрудникам Длинка!
Уважаемые, а что Вы скажете на счет такой инструкции:
1. Make sure that you have a copy of the latest firmware and it has an *.exe file with it. Because the router's configuration page won't be available, you'll be needing the exe to some sort of force the firmware upgrade procedure.
Unplug everything attached to your router except the power cable and
2. LAN cable connected to your pc.
Configure your TCP/IP with this info: IP:192.168.123.253, Default mask:255.255.255.0, Default Gateway:192.168.123.254 and DNS Server:192.168.123.254 (Use only 1 DNS server). Save this new configuration and reboot your pc.
Unplug the power cable to your router as the pc reboots.
When everything is up and running, plug the power cable. The status led will be flashing like crazy. It's normal.
Use the exe file to upgrade your firmware. Make sure that the utility file (exe file) is able to recognize your router or else you won't be able to do a firmware upgrade. Now this may take a while, keep pressing the Refresh button to recognize your router. Once recognized you would see there 192.168.0.1 crash. Once you have this, you can now press the upgrade button.
Wait for a while until the unit finishes the upgrade and once done, I think you have recovered the life of your router from the pits of hell. Hahahaha.
You can now unplug the power of the router and restart your pc, see if everything is doing fine.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 13:17
А что мы должны сказать по этому поводу? Этот порядок действий я неоднократно приводил на форуме.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 13:47
Это значит, что в роутере используется загрузчик, который при прошивке не трогается? Тоесть роутер прошивками запороть не удастся? Или это только в теории?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 14:51
В большинстве случаев такая перепрошивка проходит успешно, но бывают и совсем мёртвые устройства, которые так не оживляются.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 15:17
Спасибо за ответ.
Я хотел бы еще задать один вопрос по поводу новых прошивок по этот девайс.
Ведутся ли роботы по новой прошивке и как долго этот роутер будет Вами подерживаться?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 17:53
При тестировании прошивки 2.6ру заметил одну особенность. Это касается логирования. Если в настройках логирования выбрать всего два пункта:
Debug Information и Attacks, то логи роутера на веб-странице увидеть не удается. Но на емаил приходят четко и то все, не только, что касаются этих пунктов. Если хоть на один любой другой пункт поставить галочку - роутер логи через веб-интерфейс отображать будет.
Теперь вопрос: если логи не отображаются в веб интерфейсе, то они в флешку роутера не записываються? Если да, то это очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 18:29
2fill_nick+
НИкаких консультаций по работе и структуре прошивки мы не даём и не дадим
Тут обсуждается работа прошивки 2,06, просиьба писать конструктивно.
Ваше желание отдебажить прошивку и сделать свою очень хорошее, но просьба искать советы на других форумах. Считайте этот пост предупреждением.
 Заголовок сообщения: не подключается.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 18:02
настройки такие:
Ip устройства 192.168.0.235
PPTP Dynamic IP
Server IP/Name : 192.168.0.56
PPTP Account : XXX
PPTP Password:XXX
Connection ID: (пусто)
Maximum Idle Time: 5 Minutes
MTU: 1492
Connect mode select : Always-on
Do not change the TTL value: Enabled
IGMP:Enabled
Локалку подключал и к Лан и к Wan порту ( а куда надо).
Если подключить к wan, комп локалку не видит и не работает VPN с компа, при этом с роутера пингуются локальные компы.
(логи:
Sunday June 03, 2007 00:41:44 PPTP start to dial-up
Sunday June 03, 2007 00:41:44 DHCP:discover()
Sunday June 03, 2007 00:41:44 DHCP:offer(192.168.0.56))
Если подключить к лан порту, локалка работает и работает vpn с компа, но роутер также не подключается к ВПН серверу.
Sunday June 03, 2007 00:43:42 DHCP:discover()
Sunday June 03, 2007 00:44:15 PPTP start to dial-up
Sunday June 03, 2007 00:44:15 DHCP:discover()
Sunday June 03, 2007 00:44:19 DHCP:discover()
Sunday June 03, 2007 00:44:27 DHCP:discover()
В обоих случаях
Receive Transmit
WAN 0 Packets 0 Packets
Для подключения с компа, создается ВПН подключение, только убирается шифрование, IP автоматически.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 20:01
Смените LAN-адрес на 172.16.1.1.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 12:23
Помогите пожалуйста разобраться!
Обновил прошивку до 2.06 настройки роутера сделал как в первом посте. Проблема в том что отваливается интернет через какое то время. То пишет что подключение к роутеру "подключено с ограниченным доступом" то просто vpn отваливается. Комп ноут HP6231 на vista home.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 16:06
vpn на компьютере? Перегрева нет?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 23:01
эм :roll: как понимать vpn на компьютере ? логин пароль ввел в настройках роутера когда с ним соединяюсь интернет работает сразу же никаких дополнительных соединений не запускаю перегрева нет прошивка 2.06
еще заметил когда находит сети вай фай то моя вещает на полную когда подключился к ней три из пяти....
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 09:09
Обновите драйвера на беспроводной адаптер ноутбука.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 15:13
обновил все равно написано подключение с ограниченным доступом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
