Текущее время: Вт авг 18, 2026 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Защита от петли в 3526 и 3828
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 10:51
Вопрос, существует ли защита от петли в 3526 и 3828 , и если да то как ее реализовать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 11:08
Есть функция STP LoopBack Detection. Как её настраивать описано здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_92.php
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 11:30
А как быть с вариантом когда петля образуется через сам коммутатор, т.е. например 3526 порт1-потом неуправляемый коммутатор - потом еще пять штук таких же, потом второй управляемый 3526 порт1 и оба управляемых 3526 соединены через гигабитный порт.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 11:32
В этом случае надо использовать протокол STP.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 16:26
1. Возможно ли в будущем сделать такую функцию для DES-1228?
2. Как можно бороться с такой гадостью в DES-1228 (А то у нас их 100 штук уже)?
3. Какие еще модели кроме DES-3526 поддерживают такую функцию?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 16:30
Нет невозможно. Можно только во втором случае при помощи протокола STP. Все новые серии управляемых свитчей.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 16:44
Новые серии это какие?
А статик мак поможет блокировать такую гадость???
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 16:52
Все серии управляемых свитчей выпущенные позже DES-35XX. Не не выйдет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 17:23
35хх
38хх
это понятно...
а из DGS -?????
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 17:24
а почему не поможет статик мак и ограничение броадкаста???
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 17:29
DGS-34XX и 36XX. Потому что порт включён и есть петля.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 17:35
понятно что будет безумный флуд....
плохо что 1228 нет и не будет защиты от этого....
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 18:50
Это коммутатор WEB Smart, позиционируется он как решение для корпоратива, а там таких проблем не бывает. Поэтому этот функционал в нём и не планировался.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 20:01
Ну для корпаратива юзают ЦИСКИ.... :-)
А нам домовым сетм как поподъездное решение - DES-1228 в самый раз, если б он еще кольца ловил было бы 5+ а так твердая четверка...
Я кстати не поленился и только что оттестировал как он переживет кольцо на одном из портов, с включенным SafeGuard - остается на связи, а это главное, вычислить гада можно и по счетчикам, а если включить Ограничение Броадкаст до 512000 то даже работает всё более или менее...
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 20:02
Ну вот видите так что можно настроить. А в корпоративе уже давно всё не совсем так.
