Текущее время: Чт сен 10, 2026 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:55
Lz писал(а):
Добрый день!
Использую 2640U. Вопросы:
1. Как сделать DHCP binding?
2. Как посмотреть uptime?
3. Где можно взять описание и синтаксис команд в CLI?
Спасибо!
Здравствуйте!
1. С текущими версиями прошивок - никак. Возможно, это будет доступно в следующих версиях прошивок.
2. Uptime посмотреть нельзя.
3. Нигде, так как этот режим предназначен только для инженерного использования.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 05:22
здравствуйте.
не могу настроить 2640U для подключения к провайдеру "Деловая сеть"(Беларусь).
в тех. поддержке сказали как настраивать, но с такими настройками он не заработал. пришлось настраивать в режиме Bridging, но тогда весь смысл в покупке этого роутера теряется. (
http://web.omnidrive.com/APIServer/publ ... ttings.zip
в этом архиве скриншоты всех настроек и 2 html страницы с логами, может будут какие-то идеи, что идет не так.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 11:33
5566 писал(а):
здравствуйте.
Здравствуйте!
Воспользуйтесь этой инструкцией: http://www.dlink.ru/technical/xdsl_bn_DSL-2640U.php
 Заголовок сообщения: DSL-2640U и WiFi
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 12:42
Здравствуйте. Подскажите какая мощность антенны идущей в комплекте с DSL-2640U. Решит ли увеличение дальности связи использование другой антенны? Порекамендуйте пожалуйста антенну всенаправленную производства D-Link для установки в помещении.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 15:36
Добрый день. Я являюсь абонентом ЮТК Волгоград. У нас там весьма своеобразные тарифы. Для использования локальных ресурсов по локальным ценам приходится подключаться с другим логином. причем VPI-VCI один и тот же. IP-адрес и там и там белый. Также есть гостевой доступ, на нем ip-адрес серый. 2640U не хочет переключаться между несколькими конфигурациями.
При этом нормально всё работает только если конфигурация только одна. Постоянно лазать в неё, менять логин и перезагружать модем - долго. Хотелось бы переподключаться на лету. Будет ли такое реализовано в новых прошивках?
ЗЫ:Пока для себя наваял софтинку, которая по телнету логинится на роутер, убивает pppd и запускает его с новым логином. Через задницу, но переключает соединения быстро. Но это работает только для переключения между локалом и инетом. для гостя по-видимому еще и reaim убивать надо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 19:26
но она не работает
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 11:01
но она не работает
Что именно не работает??
Приведите лог устройства, версию прошивки.
 Заголовок сообщения: Нестабильность работы
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 00:30
Здравствуйте!
Возникла сложность с работой 2640U и провайдером Peterstar Санкт-Петербург. В режиме моста все работало гладко.
Однако когда решил настроить уже непосредственно роутер, то инет появился на всех подключенных компьютерах, однако периодически пропадает полностью, и на компьютере, подключенном по LAN, и на ноутбуке, подключенном по Wi-Fi.
Обычно восстановить инет помогает в закладке Home->WAN переключение Down и Up текущего профиля настроек (или как правильно называется). Однако происходит это регулярно. DHCP самого роутера работает нормально, ip раздает, lease time = 24 часа. Видимо проблема не в нем.
Что же тогда может быть недонастроено? Погомите, пожалуйста!
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:35
там все настройки по всем пунктам расходятся с теми что давал провайдер, но если интересно вот лог:
http://web.omnidrive.com/APIServer/publ ... 0u_log.zip
версия прошивки: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
настройки которые давал провайдер можно посмотреть по ссылке в первом моем посте
 Заголовок сообщения: Re: Нестабильность работы
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:17
Nachonovo писал(а):
Здравствуйте!
Заранее благодарен.
С какой периодичностью это происходит?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:31
Попробуйте в настройках устройства на странице Tools > Test нажать кнопку "Test with OAM F4"
Приведите здесь результаты теста.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:41
Происходит это не реже раза в 2-3 часа. Может произойти буквально 2 раза подряд через 10 минут например. Но обычно инет держится от получаса до 3 часов. Не более.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:46
Приведите лог устройства.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 22:07
Мда, лог еще и выключен был. Включил, прочитал. Судя по количеству Intrusion возможно проблема в файерволе?
Jan 1 01:37:22 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 01:37:22 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 01:37:22 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 01:37:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 01:37:22 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 01:37:22 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 01:37:22 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 01:37:22 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1021, ds=4093
Jan 1 01:37:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=84.204.157.93 DST=84.204.167.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=13842 DF PROTO=TCP SPT=1599 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:37:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=84.204.100.81 DST=84.204.167.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=18464 DF PROTO=TCP SPT=4234 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:37:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=84.204.156.241 DST=84.204.167.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=17198 DF PROTO=TCP SPT=4348 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:37:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=84.204.164.201 DST=84.204.167.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=32933 DF PROTO=TCP SPT=1873 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:37:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=84.204.157.93 DST=84.204.167.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=31451 DF PROTO=TCP SPT=1108 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:37:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=84.204.166.180 DST=84.204.167.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=52203 DF PROTO=TCP SPT=1372 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:37:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=84.204.166.180 DST=84.204.167.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=52311 DF PROTO=TCP SPT=1372 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:37:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=84.204.100.81 DST=84.204.167.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=20980 DF PROTO=TCP SPT=4486 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:37:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=84.204.101.52 DST=84.204.167.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=28885 DF PROTO=TCP SPT=3032 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:37:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=84.204.164.37 DST=84.204.167.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=21901 DF PROTO=TCP SPT=1040 DPT=135 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:37:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=84.204.166.87 DST=84.204.167.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=41288 DF PROTO=TCP SPT=3036 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:37:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=84.204.101.143 DST=84.204.167.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=16163 DF PROTO=TCP SPT=3104 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:37:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=84.113.1.65 DST=84.204.167.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=36438 DF PROTO=TCP SPT=2446 DPT=2967 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:37:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=84.204.164.37 DST=84.204.167.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=40661 DF PROTO=TCP SPT=3642 DPT=135 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:37:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=84.204.157.39 DST=84.204.167.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=39694 DF PROTO=TCP SPT=2519 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:37:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=84.204.157.39 DST=84.204.167.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=27625 DF PROTO=TCP SPT=1830 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:37:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_100_1 OUT= MAC= SRC=84.204.157.36 DST=84.204.167.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=4352 DF PROTO=TCP SPT=4111 DPT=445 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 10:38
Перечитал всё но ненашёл ответа. Ситуация такая Есть ADSL соединение прописано 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1(адрес роутера) подключение роутером Lan1 в десктоп. В LAn2 встален разьём сети Sloboda cо совим IP (10.6.32.**) маской и шлюзом (менять нельзя). У сети также есть свои локальные рксурсы. Для того что бы это всё работало как я понимаю нужно роутеру присвоить имя IP моего из Slobodы маску и шлюз тоже и в маршрутах прописать адреса лкальных ресурсов? подскажите как сделать и где такое можно почитать. Да ещё в сети Слобода тоже можно выйти в интернет через их страницу имя и пароль.
