Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 14:52
В сервис центре D-Linka нет линии Авангарда! И как же они собираются решать проблему?
Она у них должна быть? А если проблема проявится еще и в вебпласе или хххх провайдера? Что им тоже специально проводить этих провайдеров? То есть им они могут быть не нужны - они могут протестировать у себя в сервис центре имея похожие настройки данного устройства и настройки DSLAM.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 16:16
druch писал(а):
pactum писал(а):
druch писал(а):
Позавчера отвозил модем DSL-2300U в сервис центр D-Link (что в Питере).
Даже если был бы у них Авангард, то не факт, что стал бы модем работать также, как и у тебя. К примеру, у меня оба модема (2300U) дисконнектились каждые 10 минут ,потом подключился через бриджинг, а у другого абонента проверял - они работали нормально. Явно зависит от настроек на самих АТС
Извените но Вы вникли в суть вопроса? Или читаете между строк? В сервис центре D-Linka нет линии Авангарда! И как же они собираются решать проблему?
Да и еще в настройках модема - Advanced, снял все галочки кроме G.Dmt Enabled и T1.413 Enabled, с такими настройками уже 4 часа как без вылетов, и MTU поставил 1400.
Это их проблемы как будут решать, главное, чтобы определились со сроками и юзерам сообщили. Что касается настроек, то в чем тогда проблема, если у тебя работает стабильно с такими настройками? Мне сервис-инженеры посоветовали ставить T1.413 и ADSL2+ - типа такое у них оборудование. В любом случае, у меня так не работает, а MTU - хоть 1400, хоть 1492 или 1500 - вообще никак не сказывается
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 09:53
Абонентам ISP "Авангард"
Пожалуйста, попробуйте эту версию прошивки для DSL-2300U: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/F ... 041V00.zip
Если проблема также будет иметь место, просьба к тем, кто умеет пользоваться сниффером: произведите захват пакетов во время работы/обрыва PPPoE соединения и обновления конфигурации сетевого интерфейса компьютера. Данная информация поможет ускорить решение проблемы, так как в лабораторных условиях мы не можем воспроизвести это.
Также опишите, какие приложения используют при этом канал доступа в сеть, например - online игры, либо другие "тяжелые" сетевые приложения.
Наблюдается ли проблема при обычном просмотре WEB страниц (при низкой нагрузке на сетевой интерфейс компьютера)?
Спасибо!
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 10:20
Трабл от нагрузки скорее всего не зависит. Ибо бывает так, что инет просто стоит - но связь обрывается, бывает, что емул качает - обрывает через 20 мин, а бывает, что емул качает часа 4... Так что тут чорт знает...
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 16:15
К сожалению та прошивка, что Вы дали, не прошивается - пишет Fatal error during image uploading. Я думаю дело в том что я модем перепрошил прошивкой выложенной на сайте Авангарда, вот ее версия - SZ_DSL-2300U_3-06-04-1S00.A2pB021c.d19b.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 16:46
Подтверждаю выше... Теперь не прошивается после авангардовской прошивки, пишет "Fatal error during image uploading" и идет процесс перепрошивки. Но если взять снова авангардовскую прошивку, то она перепрошивается хорошо. Об этом уже на форуме говорили про ошибку viewtopic.php?t=39596&start=0
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 18:20
To All
По поводу невозможности перепрошивки устройства, если используется firmware с преднастройками под СЗТ:
Данные версии являются Special Firmware, которые были специально скомпилированы с преднастройками под СЗТ. Для использования "обычных" версий firmware (не "Special") нужно сначала произвести откат устройства до заводской прошивки.
На нашем FTP Вы найдете заводские версии прошивок для следующих устройств:
DSL-2300U:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/F ... actory.zip
DSL-2500U:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... actory.zip
DSL-2540U:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/F ... actory.zip
DSL-2640U:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... actory.zip
После этого Вы сможете произвести upgrade устройства до последней, "обычной" версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 19:35
Спасибо!
Ситуация не изменилась с прошивкой - как и положено, через 10 минут отключка . Дисконнект у меня происходит всегда независимо от приложений и степени нагрузки в режиме роутера ( в режиме бриджинга - все нормально)
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 10:00
To All
Если у Вас есть возможность, пожалуйста, предоставьте файл снифера с захваченными пакетами.
Это крайне важно для выяснения всех обстоятельств возникновения данной проблемы.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 17:36
To All
Спасибо!
Захват прогой Ethereal получился несколько минут на 12Mb,экспорт в xml почему-то был не доступен, поэтому сохранил в формате самой проги и ей подобных, но зато всем снифферам сниффер. http://momupload.com/files/37333/log.zip.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 16:49
Новая прошивка не помогла. проблема и далее имеет место, помагает только ребут модема.
Поскольку специалисты из DLink не могут устранить ее, прошу всех знающих помощи: ОС Linux, на модеме РРРоЕ. как можно рестартить модем с консоли через веб интерфейс или через телнет? может у кого есть подобный скрипт. буду признателен за любую помощь и идеи.
 Заголовок сообщения: Проблема так и осталась .....
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 08:37
Что делать ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:26
To All
Спасибо!
Большое спасибо за лог Ethereal!
Будем разбираться...
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:27
To All
Абонентам ISP "Авангард":
Наблюдается ли данная проблема с DSL-2300U, если с компьютера, стоящего за модемом, запущен непрерывный пинг на какой либо ресурс во внешней сети?
Заранее спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 01:24
проблема у меня наблюдается при любой нагрузке на сеть, т.е. простаивает сеть или что-то загружается непрерывно - дисконнект как по таймеру.
