Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:20
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 15:00
После перезагрузки модема кнопкой "reset" он перестал отзываться на свой дефолтовый адрес 192.168.1.1.
Но, замечена такая штука:
Модем соединен только с компом сетевым кабелем. У компа адрес - 192.168.1.10. Телефонная линия к модему не подключена.
Запускаем на компе ping -t 192.168.1.1
После нажатия кнопки "reset" на модеме, в процессе загрузки он отвечает на пинг два-три или четыре раза. Затем ответов не приходит - "превышен интервал ожидания..." - и так надолго.
И, соответственное, не входит на страничку настроек.
После загрузки все лампочки вроде горят как положено - зеленым "Power" и моргает зеленым "LAN".
Если подключить телефонную линию, модем обнаруживает несущую, синхронизируется... - после моргания включается зеленым "DSL" и начинает моргать "Status". Т.е. с этим тоже все как бы в норме.
И еще после синхронизации начинает пинговаться 192.168.1.1 - но, это совсем другой D-link модем. Можно зайти на его страничку настройки - похоже, какой-то 300 или 500. Но, там изменен пароль администратора. Такое, в принципе, бывает у нас с Волгателеком. Т.е. сетевой интерфейс модема, как я понял, работает.
Чего с ним сделать-то? Обменять в магазине проще? Или, может, перепрошить как-нибудь... Модем и недели не проработал еще.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 17:23
1. Приведите вывод команды ipconfig /all
2. Выполните команду arp -d, после чего попробуйте получить доступ к устройству.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 08:44
Точную инфу команды ipconfig привести не могу. Нет доступа к тому компу сейчас. Но настройки я делал следующие:
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.177.96.1
213.177.97.1
Очистка арп-таблицы не помогла. Модем так и не отвечает на пинг.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:15
А разве LAN не должна постоянно гореть? Или под морганием подразумевается лёгкое мерцание, как при обмене данными? Есть возможность проверить модем на другой сетевухе?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:20
Да, я имею ввиду, что "LAN" мерцает, как при обмене данными.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:35
1. Попробуйте заменить Ethernet адаптер.
2. Отключите все антивирусы/firewall. если проблема все же будет иметь место, обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:38
Ok. Спасибо. О результатах сообщу... Вдруг кому интересно будет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 00:25
213.177.97.1
Все признаки указывают на то, что дело в компе. У меня IE6 вообще не открывал настройки модема 2300U, даже после переустановки винды не на XP Pr, не на WinXP CME2005, пока не поставил IE7. А вообще пользуюсь оперой, но она не дает перепрошить.
1.Проверь сетевые настройки - везде должно стоять получать автоматически IP и DNS , 2.сбрось модем до заводских настроек и если надо, настрой заново в соответствии с инструкциями провайдера 3. в крайнем случае - перепрошей
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 09:19
Модем просто взяли и перепрошили в сервис-центре. И всего делов-то! :)
