Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:50
 Заголовок сообщения: di-604 и SYSLOG server
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 12:27
Уважаемая служба поддержки!
Скажите пожалуйста, с какой периодичностью di-604 отправляет сообщения на SYSLOG сервер? На почту? Можно ли менять интервал времени?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 14:43
На syslog сервер логи отправляются в реальном времени, на почту - при заполнении страницы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 14:47
а как ты настроил syslog сервер подскажи плиз!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 23:48
Спасибо за быстрый ответ.
Следующий вопрос: как удаляются события из лога? Если отправляется заполненная страница на почту, то она удаляется, я правильно понимаю? А если использовать syslog сервер, то как тогда происходит удаление сообщений? (на случай если syslog сервер не всегда доступен)
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 12:08
Логи при отправке не удаляются, они продолжают писаться и в устройство и в электронную почту/сислог.
При недоступности syslog сервера логи накапливаются, как только syslog сервер будут доступен роутер все на него отошлет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 18:24
всё это сколько?
если лог за сутки гиг - где он его держать будет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 13:29
Естественно, при исчерпании памяти он перезаписывает лог. Но как тоглько syslog сервер будут доступен он из памяти все сольет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 21:13
понятно, спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
