Текущее время: Сб авг 15, 2026 18:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Маршрутизатор 1Gb на 5 подсетей.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 09:22
Требуется соединить пять подсетей (255.255.255.0) посредством роутера. Сначала я хотел поставить машинку под *nix с 5 сетевыми карточками, но начальство хочет, чтобы каналы работали на скорости 1Gb (в общем, логично). На сколько я понимаю, шина PCI пять гигабитных сетевушек обработать не успеет. Соответственно, выбор падает на L3 коммутатор (хотя опыта работы с коммутаторами третьего уровня у меня нет).
Вопрос: какой по возможности бюджетный вариант для этого случая можно предложить?
Я пока смотрю в сторону DGS-3312SR +1 модуль расширения DEM-340T.
Может быть есть что-то более оптимальное? Кроме перекидывания пакетов между сетями, никаких задач не ставится.
И еще. Если все-таки остановиться на DGS-3312SR, сможет ли он работать в режиме DHCP-relay (в описании я четкого ответа на этот вопрос не нашел).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 09:37
Сколько у вас клиентов в каждой подсети?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 11:40
Пока примерно по 50 машин. Периодически подкупаются новые компьютеры.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 11:44
Вполне подойдёт DGS-3312SR. Функция DHCP Relay на нём есть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 11:49
Спасибо.
На сколько я понимаю, русской документации к нему нет?
В общем, как прикупим, если будут непонятки с настройкой, я еще поспрашиваю тут ;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 11:50
Нет документации на русском. Конечно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:29
Продолжаем разговор.
Что-то я в разъемах этих запутался... Мне поставщик предлагает привезти вот такую железку:
DGS-3312SR Коммутатор L3 стековый мастер 4xSFP, 2 слота
Что такое 4xSFP. То есть в нем RJ45 под витую пару не будет что-ли? Тогда как будет точно называться модель с портами под витую пару пятой категории?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:34
Это комбо порты. Т.е. Вы либо используете порт 1000Base-T, который есть на борту, либо при установке любого гигабитного SFP трансивера оптический порт. Вам нужно 5 портов 1000Base-T? В этом случае надо поставить ещё дполнительный модуль DEM-340T.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 12:24
Ага. То есть RJ-45 там есть по любому? А то меня такая формулировка несколько сбила с понталыку. А то, думаю сейчас заплатим $1000, а потом мне как-то надо будет объясняться с начальством, что "это маленько не та модель". Значит заказываю...
Это я в курсе. Но эта позиция в их прайсе у меня сомнений не вызвала:
DEM-340T Модуль 4х 1000Base-T для DGS-3x12SR
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 12:29
Всё правильно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 16:18
В общем, купили мы эту шарманку... Вот, пытаюсь настроить. Пока в учебных целях, разбил все 8 портов (свич+ один модуль расширения) на три vlan, назначил каждому vlan по ip-адресу. Однако, что-то они не пингуются. Может маршрутизацию еще какую надо прописать?
Я настройки в картинках вот сюда положил: http://f9n6001.narod.ru/tmp/dgs3312sr/
Гляньте плз. в понедельник, чего еще ему надо подкрутить?
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизатор 1Gb на 5 подсетей.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 16:34
Ну вот реально не понимаю зачем использовать 5 сетевушек, на Никсе. Хотя для такого кол во сетевух есть спец платформы, которые и не с такими скоростями справляються.
Экстрим решение:
Достаточно одной сетевой карты на TenGigabit с разьемом на PCI Express x16 + XFP. А все подсети разделять ВиЛанами.
Однако по опыту скажу что обслуживая 2000 пользователей можно смело обойтись двумя сетевухаи гигабитками на PCI-X.
Хотя я думаю, если грамотно посмотреть на сеть то для такого кол-ва машинок, можно и без рутера обойтись (используя возможности L2 коммутаторов DLINK)
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 22:24
По умолчанию в стандарте подсети 192.168.xxx.xxx не маршрутизируются.
Т.е для их маршрутизации недостаточно простоо назначения шлюза по умолчанию.
Попробуйте добавить маршруты.
route add 192.168.102.0 mask 255.255.255.0 192.168.100.2
route add 192.168.103.0 mask 255.255.255.0 192.168.100.2
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 15:33
Вы шлюзом по умолчанию у клиентских машин соотвествующие интерефейсы свитча прописали?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 18:27
В общем, работало оно у меня нормально... Пока не понадобилось использовать софтинку с хаспом. Соответственно, компьютеры из разных подсетей ключа не видят.
Люди, для того чтобы все работало, используют UDP Helper. Я что-то такого в настройках свого свича не нашел... У меня такой функции нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
