Текущее время: Вт авг 18, 2026 03:45
 Заголовок сообщения: Получение адреса через DHCP Relay \ 35xx
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 10:14
Возник такой вопрос, к сожалению не знаю как называется эта технология (простите за серость).
Суть проблемы что бы пользователь получал только адреса по DHCP и не имел возможности прописать IP статически. Возможна ли такая опция в 35хх.
п.с. прошивка на свитчах 401B42
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 10:19
Если IP-адрес уже получен и Lease Time не истекло, то ничто не помешает прописать статический IP-адрес на это время. Уточните пожалуйста какая функция Вам нужна.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 10:32
Я вот к сожалению и не знаю как технология называется :oops:
Суть ее такова что пользователь может получить IP только автоматически, в случае если он прописал его статически то свитч неким образом его не пускает в сеть. Проще говоря работа возможна только после запроса к DHCP серверу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 10:33
Может Вы имеете ввиду DHCP Snooping или IP Source Guard.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 10:55
DHCP Snooping
если я не ошибаюсь вы имете ввиду опцию 82.
допустим я имею умный dhcp сервер который
контролирует связку vlan + port + mac + switch id и по этим параметрам решает отдавать или нет ип.
а что за технология IP Source Guard ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 11:29
Нет, это совсем другое. Выдаётся IP-адрес по DHCP и он запомиается свитчом на порту. И сменить его на другой нельзя. При этом MAC-адрес поменять можно и к нему привяжется другой IP-адрес. Надеюсь понятно объяснил.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 12:33
Тоесть на порту запоминается связка IP + Mac которые выдал DHCP
при этом при смене мака на порту будет запрос к DHCP за выдачей нового IP
Правильно я вас понял?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 13:30
Именно так.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 13:51
А как поведет себя свитч в том случае если изменился мак на порту.
И dhcp не выдал IP-адрес пользователю?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 13:52
Не пустит.
