Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:35
 Заголовок сообщения: Совет по железу
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 23:58
Нужно пару простых советов. Скажу сразу в вайфае не силен. что имеется:
1 компьютер центральный через него идет Стрим-ТВ, модем ASUS, винда XP, Вайфая Нет.
1 Ноутбук. Винда Виста, на днях ещё Xp поставлю, есть вайфай в конце буковка b.
Нужно что-то купить на центральный комп(тут весь сок вопроса) чтобы ноутбук мог соединяться с ним и бороздить по интернету, ещё желательно чтобы можно было между ними инфу перекачивать ну и может в контру порубиться.
вот это подойдёт? http://80.67.243.34:80/GoodsDesc.php?go ... uaranty=12
хватит адаптера или нужна точка доступа? думаю вопрос понятен
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 11:39
DGL-3420, конечно, можно использовать, но только как точку доступа. Режим 108G на ноутбуке не установится, поскольку Wi-Fi на ноутбуке с буковкой b, т.е. 802.11b, а это 11Mbit скорость соединения. Соответственно, Вы переплатите за функционал, которым не будете пользоваться. В Вашем случае я бы порекомендовал точку доступа DWL-G700AP http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=526
Совместное использование интернет нужно расшаривать ресурсами самой Windows. На стационарном компьютере нужно иметь второй Ethernet адаптер для подключения точки доступа.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 17:08
Мне надо купить и точку доступа и Адаптер на цетральный компьютер? или можно взять только адаптер?
какой адаптер посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 17:41
Точка доступа подключается к компьютеру через Ethernet адаптер. Если в компьютере есть свободный Ethernet адаптер, то покупать не нужно. Подойдет любой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 22:52
а не логичней вместо адаптера и точки файвая взять http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=473
чесно не разбираюсь вот и спрашиваю... просто вроде два в одном...
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:38
Тогда будете настраивать режим Ad-Hoc между адаптерами, а это 11Мбит скорость соединения. В принципе, с Вашим адаптером стандарта 802.11b больше не получите даже через точку доступа, но на перспективу я бы рекомендовал все-таки точку. Выбор за Вами.
 Заголовок сообщения: Последний Вопрос
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 18:06
Есть принцыпиальная разница между http://stream.ru/equipment/zte_531b/02/ и DWL-G700AP http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=526 ??
А ещё как я понял вайфай точка доступа это толька для интеренета а если я захочю передавать инфу то мне нужен вайфай адаптер на центральный комп купить так?
 Заголовок сообщения: Re: Последний Вопрос
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 09:29
Что бы было проще понять проведу аналогию - вайфай точка доступа - это тот же хаб.... но беспроводной. Для подключения к обычному хабу нужен Ethernet адаптер, а для подключения к точке доступа нужен Wi-Fi адаптер. Теперь принципиальная разница между ADSL-модемом со встроенной точкой доступа (беспроводным хабом) и просто точкой доступа, надеюсь, ясна?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 17:44
Вопрос в ссылке выше... я хочу понять за что переплачивать 700р.. только за то что там идет стримовский драйвер??? если да то я возму длинк
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 13:02
Насчет хабов все понял спасибо ))) ответьте поэалуйста на вопрос где сравниваются две модели.....
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 14:24
DWL-G700 нельзя подключить непосредственно к ADSL линии.
