Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 21:49
oleg_mj писал(а):
Стабильно у меня работает так же как и на 3.00.19 при следующих настройках:
VLAN 802.1q
IGMP Enabled
Host timeout : 1225
Router timeout: 600
Static Router Ports Setting - все галочки с портов сняты
При изменении любой из этих настроек появляются глюки.
Попробовал такие же настройки, за исключением Port-based VLAN
Глюки действительно есть, и сильные.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 22:07
В конце недели ожидается прошивка с окончательным решением этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 13:56
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 22:23
Что понимается под окончательным решением проблемы?
прошивку выслал.
Залил новую прошивку. С дефолтными значениями таймаутов (600/125) через несколько минут работы пропал прием картинки.
После этого изменил настройки таймаутов к более-менее работоспособным значениям, подобранным на предыдущей версии.
Однако, прием картинки того канала, на котором произошло её пропадание до сих пор не восстановился (прошло несколько часов), очевидно что-то "повисло" у провайдера. Такое уже бывало с предыдущими прошивками. На остальных каналах - по-прежнему, как и со старыми версиями, лаги и "просачивания".
Разницы в работе между прошивками не чувствую.
Будут ли рекомендованы какие-то настройки таймаутов?
Последний раз редактировалось PanD@ Чт июн 07, 2007 22:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 22:27
Host Timeout у вас какой?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 22:51
Host timeout : 177
Router timeout: 125
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:18
Поставьте как я и говорил Host Timeout 40 секунд. Если не поможет то перезвоните в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 20:57
Demin Ivan
Поставил 40. Эффект такой же, как и с версией 21 (см. выше).
Через некоторое время после включения настройки 40 сек замечен лаг на несколько секунд. Мультикаст трафик на всех портах появляется периодически.
За периодичностью лагов следить пока нет возможности, т.к. зависший ТВ канал до сих пор не работает :shock: и его приходится смотреть не через приставку.
Звонить, если нужно, буду, наверное, уже на следующей неделе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 21:09
Нужно, потому что клиент кто изначально запросил исправление проблемы подтвердил что всё нормально. Видимо дело в настройках.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 17:17
Иван, не могли бы вы пояснить по поводу работы des-2108
настроено:
DES-2108:>show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
IGMP Snooping Settings:
VLAN ID :1
VLAN Name :default
Host Timeout(1-1225) :260
Router Timeout(1-600) :125
State: Enable
DES-2108:>show router ports
Command: show router ports
Static Router Ports Status:
VID: 1
VLAN Name: Default
Member Ports:
01 03 04 05 06 07 08
Однако по 2-му порту продолжает идти мультикаст-вещание (как собственно и по всем остальным). На коммутатор вещание приходит на 4-й порт, версия прошивки 3.00.19.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 23:54
А у Вас хотя бы один клиент на устройстве Multicast получает в этот момент?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 10:01
Да получают на 5 портах.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 21:52
Если не секрет то зачем у вас столько портов прописаны как router ports?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 09:33
Прописать можно и меньше, суть работы от этого не изменяется - мультикаст продолжает вещать по всем портам. Проверено на 5 коммутаторах 2108 с разными версиями прошивок.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 11:36
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
