Текущее время: Сб май 16, 2026 07:48
 Заголовок сообщения: Странное поведение 2540U
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 23:22
Особого внимания не обращал, т.к. есть еще несколько линий АДСЛ....Но при закачке файла размером 1++ мегабайт (а иногда и меньше) модем самопроизвольно устраивает паузу на некоторое время, связь пропадает, после чего может появиться на очень маленькой скорости - порядка 3-5 кб/сек., а может и не появиться вовсе, что не есть хорошо при закачке файлов большого размера без поддержки докачивания (траф -2 р/мб...дороговато перезакачивать, однако). Закачка производится посредством Download Master. Провайдер - ЮТК-Ростов, биш DIESEL (не анлим), ограничения по скорости со стороны прова нет. Обычно скорость порядка 10-12 мб.
Модем настроен в режим роутера, такая песня поисходит как при подключении 1 клиента, так и при подключении 4-х-8-ми человек через данный девайс.
Настройки: PPPoA, VC-mux, 0/35, dhcp, nat, default route - enble ИП-Автоматически, днс тоже автоматом(настройки, выданные провом)
2540U прошивка последняя с FTP D-LINK
Привожу лог
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:10 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 8014aa34
Jan 1 00:00:10 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:10 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:00:10 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:10 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:10 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:10 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:10 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:10 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:10 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:10 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:10 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:10 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C0:C6:B1
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B77EF 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:10 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FB114
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:10 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:10 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:10 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:10 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:10 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:10 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:10 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:10 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:10 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:10 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:10 user debug syslog: tftpd
Jan 1 00:00:11 user debug syslog: pppd
Jan 1 00:00:12 daemon notice pppd[258]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1021, ds=10635
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:21 daemon notice pppd[258]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:21 daemon crit pppd[258]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:21 daemon crit pppd[258]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: route add default gw 87.117.12.1 2>/dev/null
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 80.254.111.254 2>/dev/null
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 80.254.111.254
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:23 user notice dnsprobe[396]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: upnp -L br0 -W ppp_0_35_1 -D
Jan 1 00:00:24 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_0_35_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:00:24 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP
Jan 1 00:00:24 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP
Jan 1 00:01:48 user debug syslog: adslctl info --reset
Jan 1 00:04:42 user debug igmp[1077]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:04:42 user debug igmp[1079]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:04:56 user debug igmp[1081]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:04:56 user debug igmp[1083]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:07:38 user debug syslog: adslctl info --reset
Jan 1 00:08:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.252.31.218 DST=87.117.12.115 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=256 PROTO=TCP SPT=35885 DPT=5900 WINDOW=55808 RES=0x00 SYN URGP=0
данный лог снят с устройства в процессе его "подвисания". Есть подозрение, что девайс перегревается, однако на сколько я понял, то, что 2540 горячий-это нормально (в смысле чипсет так и должен греться). Прошу пояснить данную ситуацию - в чем может быть проблема (мои кривые руки, кривой девайс, кривой провайдер с кривыми настройками :) )
ЗЫ. Эта ситуация возникла при попытке скачать файл http://slil.ru/24235265 из соседнего поста posting.php?mode=quote&p=193170 при попытке слить файл пришлось несколько раз в DM нажимать кнопочку пауза и запускать закачку кнопочкой продолжить..... файл так и небыл скачан, да суть не в этом.... такое происходит не только на sil.ru. Прошу сотрудников D-Link помоч.
С уважением, Agafonov Andrey
DSL-2540U / 2500U / 2100AP + Сеть 25+ ПК Если очень захотеть, можно в космос полететь! ;-)
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 00:31
продолжение лога.....
Jan 1 00:28:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.117.191.194 DST=87.117.12.115 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=14511 DF PROTO=TCP SPT=3228 DPT=2967 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:28:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.117.191.194 DST=87.117.12.115 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=14871 DF PROTO=TCP SPT=3228 DPT=2967 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:00:10 syslog info -- MARK --
Jan 1 01:04:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.117.191.194 DST=87.117.12.115 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=31260 DF PROTO=TCP SPT=1613 DPT=2967 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:05:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.117.191.194 DST=87.117.12.115 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=31687 DF PROTO=TCP SPT=1613 DPT=2967 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:20:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.117.191.194 DST=87.117.12.115 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=20738 DF PROTO=TCP SPT=4164 DPT=2967 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:20:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.117.191.194 DST=87.117.12.115 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=21093 DF PROTO=TCP SPT=4164 DPT=2967 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:25:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=213.168.26.230 DST=87.117.12.115 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=42785 PROTO=TCP SPT=9699 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:30:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.117.191.194 DST=87.117.12.115 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=27103 DF PROTO=TCP SPT=2757 DPT=2967 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:30:08 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.117.191.194 DST=87.117.12.115 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=27454 DF PROTO=TCP SPT=2757 DPT=2967 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:36:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=75.126.9.98 DST=87.117.12.115 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=59467 DF PROTO=TCP SPT=2219 DPT=110 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:47:50 daemon crit pppd[258]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 01:47:50 daemon crit pppd[258]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 01:47:54 user warn dnsprobe[396]: dns query failed
Jan 1 01:47:56 user warn dnsprobe[396]: dns query failed
Jan 1 01:47:57 daemon notice pppd[258]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 01:47:58 daemon crit pppd[258]: PPP LCP UP.
Jan 1 01:47:58 user warn dnsprobe[396]: dns query failed
Jan 1 01:47:58 user notice dnsprobe[396]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jan 1 01:47:59 daemon crit pppd[258]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 01:47:59 user debug syslog: route add default gw 83.221.195.129 2>/dev/null
Jan 1 01:47:59 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 01:47:59 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 01:48:00 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP
Jan 1 01:48:00 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP
Jan 1 01:48:30 user notice dnsprobe[396]: Switching Back To Primary DNS server
Jan 1 01:49:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=83.221.68.17 DST=83.221.195.181 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=2159 DF PROTO=TCP SPT=3393 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:24
Из приведенного Вами лога видно, что происходит "разрыв" PPPoA сессии.
Это возможно по следующей причине: происходит рассинхронизация ADSL соединения без "разрыва" самого соединения. Это напрямую зависит от физических характеристик телефонной линии.
Попросите провайдера посмотреть статистику ошибок в свойствах DSL порта на DSLAM. Возможно, понадобится "тонкая" настройка профиля этого DSL порта.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 23:36
Спасибо за ответ. Буду ждать понедельника, поддержка обещала обещала дать статистику.
С уважением, Агафонов А.А.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 14:07
Дождался ответа от провайдера, блин :? лучше бы и не заморачивался..... сказали, что изменили профиль, проблема осталась, НО! прибавилась еще одна - упала скорость связи.... выяснилось, что ничего лучше, чем перевести меня с ADSL2+ на ADSL им в голову не пришло :evil: Буду разбираться с провом. Интересно, у кого-нибудь еще были такие же проблемы с ЮТК-Ростов?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 21:46
Проблему с провайдером решил.... появилась новая, но уже после перепрошивки девайса последней версией прошивки:
System Log
Jan 1 07:23:01 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:23:03 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:23:05 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:23:37 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:23:39 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:23:41 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:24:13 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:24:15 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:24:17 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:24:49 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:24:51 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:24:53 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:25:25 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:25:27 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:25:29 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:26:01 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:26:03 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:26:05 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:26:37 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:26:39 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:26:41 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:27:13 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:27:15 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:27:17 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:27:49 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:27:51 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:27:53 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:28:25 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:28:27 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:28:29 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:29:01 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:29:03 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:29:05 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:29:37 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:29:39 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:29:41 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:30:14 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:30:16 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:30:18 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:30:50 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:30:52 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:30:54 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:31:26 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:31:28 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:31:30 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:32:02 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:32:04 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:32:06 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:32:38 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:32:40 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:32:42 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:33:14 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:33:16 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:33:18 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:33:50 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:33:52 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:33:54 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:34:26 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:34:28 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:34:30 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:35:02 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:35:04 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:35:06 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:35:12 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 07:35:38 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:35:40 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:35:40 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 07:35:42 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:35:45 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 07:36:14 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:36:16 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:36:18 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:36:24 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 07:36:26 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 07:36:27 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 07:36:29 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 07:36:46 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 07:36:48 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 07:36:50 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:36:52 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:36:53 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 07:36:53 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1024, ds=10720
Jan 1 07:36:54 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jan 1 07:36:54 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 07:36:56 daemon notice pppd[263]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 07:36:58 daemon crit pppd[263]: PPP LCP UP.
Jan 1 07:36:58 daemon crit pppd[263]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 07:36:59 user debug syslog: route add default gw 87.117.12.1 2>/dev/null
Jan 1 07:36:59 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 07:36:59 user debug syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 07:36:59 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 07:37:00 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 07:37:00 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 07:37:00 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 80.254.111.254 2>/dev/null
Jan 1 07:37:00 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 80.254.111.254
Jan 1 07:37:00 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP
Jan 1 07:37:00 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP
Jun 6 22:08:23 user debug syslog: echo 1 > /proc/var/fyi/wan/ppp_0_35_1/wanup
Jun 6 22:08:46 user notice dnsprobe[523]: Switching Back To Primary DNS server
Jun 6 22:19:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.117.191.213 DST=87.117.12.67 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=16138 DF PROTO=TCP SPT=3034 DPT=2967 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 6 22:19:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.117.191.213 DST=87.117.12.67 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=16612 DF PROTO=TCP SPT=3034 DPT=2967 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
:?: Уезжал на работу, было все в порядке, приехал - коннекта нет вообще, снял показания, перезапустил - заработало. Я так понял, ч то теряются DNS... Дело в том, что на работе я использую тоже оборудование - 2540U но с более старой версией прошивки, и там все нормально. Вопрос в следующем - имеет ли смысл откатиться на более раннюю версию или всеже можно как-то решить проблему?
С уважением, Агафонов Андрей.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 14:05
Agafonov Andrey писал(а):
..... у кого-нибудь еще были такие же проблемы с ЮТК-Ростов?
есть, но только на 2500U, вот почти такая же ерунда, правда у меня изначально просто ADSL 6144/640
Jun 4 19:46:23 daemon notice pppd[480]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jun 4 19:46:23 daemon notice pppd[480]: PPP: Start to connect ...
Jun 4 19:46:28 user debug syslog: ifconfig nas_8_35 down
Jun 4 19:46:28 user debug syslog: pvc2684ctl -d -g 77 &
Jun 4 19:47:49 user debug igmp[849]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.1.1.41 -j DROP 2>/dev/null
Jun 4 19:47:49 user debug igmp[851]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.1.1.41 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jun 4 19:48:11 user debug igmp[853]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.1.1.50 -j DROP 2>/dev/null
Jun 4 19:48:11 user debug igmp[855]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.1.1.50 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jun 4 19:48:43 user warn kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800015 ecUpdMask=0x40000
Jun 4 19:49:35 user debug igmp[965]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.2.0.5 -j DROP 2>/dev/null
Jun 4 19:49:35 user debug igmp[967]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.2.0.5 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jun 4 19:49:56 user debug igmp[969]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.1.1.21 -j DROP 2>/dev/null
Jun 4 19:49:56 user debug igmp[971]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.1.1.21 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jun 4 19:49:58 user warn dnsprobe[378]: dns query failed
Jun 4 19:50:00 user warn dnsprobe[378]: dns query failed
Jun 4 19:50:02 user warn dnsprobe[378]: dns query failed
Jun 4 19:50:02 user notice dnsprobe[378]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jun 4 19:50:16 user debug igmp[1013]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.1.1.67 -j DROP 2>/dev/null
Jun 4 19:50:16 user debug igmp[1015]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.1.1.67 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jun 4 19:50:34 user notice dnsprobe[378]: Switching Back To Primary DNS server
Jun 4 19:56:17 user warn dnsprobe[378]: dns query failed
Jun 4 19:56:17 user debug igmp[1199]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.1.1.55 -j DROP 2>/dev/null
Jun 4 19:56:17 user debug igmp[1201]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.1.1.55 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jun 4 19:56:50 user warn dnsprobe[378]: dns query failed
Jun 4 19:56:52 user warn dnsprobe[378]: dns query failed
Jun 4 19:57:25 user warn dnsprobe[378]: dns query failed
Jun 4 19:57:27 user warn dnsprobe[378]: dns query failed
Jun 4 19:58:00 user warn dnsprobe[378]: dns query failed
Jun 4 19:58:02 user warn dnsprobe[378]: dns query failed
Jun 4 19:58:04 user warn dnsprobe[378]: dns query failed
Jun 4 19:58:04 user notice dnsprobe[378]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jun 4 19:58:36 user warn dnsprobe[378]: dns query failed
Jun 4 19:58:38 user warn dnsprobe[378]: dns query failed
Jun 4 19:58:40 user warn dnsprobe[378]: dns query failed
Jun 4 19:59:12 user warn dnsprobe[378]: dns query failed
Jun 4 19:59:14 user warn dnsprobe[378]: dns query failed
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 22:17
Продолжение следует.... :(
System Log
Jun 7 22:44:59 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:45:31 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:45:33 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:45:35 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:46:07 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:46:09 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:46:11 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:46:43 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:46:45 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:46:47 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:47:19 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:47:21 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:47:23 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:47:55 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:47:57 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:47:59 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:48:31 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:48:33 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:48:35 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:49:07 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:49:09 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:49:11 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:49:43 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:49:45 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:49:47 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:50:19 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:50:21 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:50:23 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:50:56 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:50:58 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:51:00 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:51:32 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:51:34 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:51:36 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:52:08 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:52:10 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:52:12 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:52:44 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:52:46 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:52:48 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:53:20 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:53:22 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:53:24 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:53:56 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:53:58 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:54:00 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:54:32 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:54:34 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:54:36 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:55:08 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:55:10 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:55:12 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:55:44 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:55:46 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:55:48 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:56:20 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:56:22 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:56:24 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:56:56 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:56:58 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:57:00 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:57:32 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:57:34 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:57:36 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:58:08 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:58:10 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:58:12 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:58:44 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:58:46 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:58:48 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:59:20 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:59:22 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:59:24 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:59:56 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 22:59:58 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:00:00 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:00:32 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:00:34 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:00:36 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:01:08 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:01:10 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:01:12 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:01:44 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:01:46 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:01:48 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:02:20 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:02:22 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:02:24 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:02:56 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:02:58 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:03:00 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:03:32 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:03:34 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:03:36 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:03:51 user debug igmp[3324]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jun 7 23:03:51 user debug igmp[3326]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jun 7 23:04:08 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:04:10 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:04:12 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:04:44 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:04:46 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:04:48 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:05:20 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:05:22 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:05:24 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:05:56 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:05:58 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:06:00 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:06:32 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:06:34 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
Jun 7 23:06:36 user warn dnsprobe[523]: dns query failed
перезагрузка устройства....
System Log
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:11 user info kernel: Memory: 6044k/7808k available (1264k kernel code, 1744k reserved, 187k data, 64k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 8014aa34
Jan 1 00:00:11 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:00:11 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:11 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:11 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:11 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:11 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:11 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:11 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C0:C6:B1
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x41B7939 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:11 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FB114
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:11 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:11 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:11 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:11 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:11 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:11 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:11 user debug syslog: sntp -s ntp1.dlink.com -s ntp.dlink.com.tw -t "Moscow, St. Petersburg, Volgograd" &
Jan 1 00:00:11 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:11 user debug syslog: tftpd
Jan 1 00:00:12 user debug syslog: pppd
Jan 1 00:00:13 daemon notice pppd[263]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:13 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:37 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:39 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:44 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:45 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1024, ds=10656
Jan 1 00:00:45 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:46 daemon notice pppd[263]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:46 daemon crit pppd[263]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:46 daemon crit pppd[263]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: route add default gw 87.117.12.1 2>/dev/null
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 80.254.111.254 2>/dev/null
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 80.254.111.254
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: upnp -L br0 -W ppp_0_35_1 -D
Jan 1 00:00:49 user notice dnsprobe[501]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_0_35_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_0_35_1 -j DROP
опять появился конект....
состряпал софтинку, которая будет пинговать хосты провайдера, если они работают, значит проблема в девайсе :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 17:53
Имхо у прова все ок. У меня есть DSL-500G, работает отлично. Но я на нем не могу нормально ip-tv настроить. Работает или ip-tv или доступ к MZ, вместе никак :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 21:00
Да я уже понял, что у прова порядок..... а вот с девайсом проблемы. Просто с Д-Линками давно работаю, никогда особо проблем с ними не возникало. То ли девайс такой попался, то ли качество упало :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 21:26
А что вот это за логи такие? :? на 2500u
Jun 9 20:57:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.163.245 DST=91.124.170.15 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=60111 DF PROTO=TCP SPT=3940 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 9 20:57:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.163.245 DST=91.124.170.15 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=60317 DF PROTO=TCP SPT=3940 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 9 20:57:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.20.236 DST=91.124.170.15 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=45519 DF PROTO=TCP SPT=3691 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 9 20:57:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.20.236 DST=91.124.170.15 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=45737 DF PROTO=TCP SPT=3691 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 9 20:57:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.46.114 DST=91.124.170.15 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=14959 DF PROTO=TCP SPT=1678 DPT=445 WINDOW=4288 RES=0x00 SYN URGP=0
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 22:02
выше было указано
Точно такие же логи выдает 2540U -подключен у меня на Укртелекоме в режиме роутера, причем данные логи выделены красным и проявляется следующим образом, если дать задачу множества полуоткрытых соединений , запустить например eMule или же множество окон в браузере открывать в малый период времени и при этом включить ICQ. то ICQ начинает мигать как сумасшедший светофор, то зеленый, то красный и эти разрывы как раз и значатся в логах, причем 504T при включении в эту же линию работает стабильно и разрывы не наблюдаются, однако он неустраивает, так как 504T зависает пару раз в сутки при работе с Укртелекомом, помогает только перегрузка по питанию.
Имеющийся 2540U уже второй, первый с такой же проблемой обменял в фирме Спецвузавтоматика, где покупал, тот что сейчас имеется у меня пробовал прошивать всеми прошивками что выходили, но проблема не ушла!!!!!!!!!
Просьба к ТЕХперсоналу D-Link, дать конкретный ответ по данной проблеме, или ответить где можно за этот непригодный девайс получить назад деньги.
:evil:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:14
SL@VCHIK писал(а):
выше было указано
:evil:
В настройках клиента eMule Вы ограничивали количество одновременных соединений? Если нет - в данной ситуации возможно переполнение NAT таблицы устройства.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 09:13
SL@VCHIK писал(а):
выше было указано
тогда объясните пожалуйста, почему при включении модема D-Link 504T, а так же D-link 2640U - (причем отличаются они только наличием в 2640U точки доступа) - то ошибок не происходит, И ЭТО с теми же настройками всех программ работающих с интернетом, причем данная ошибка проявляется на 2540U не только при включенном eMule, достаточно чтобы включился Kaspersky Internet Security обновляться и искать доступные сервера, как эта ошибка тут же проявляется.
Так что делаю замечание разработчикам аппаратного и программного обеспечения ваших устройств, - работайте над технической и программной частью, - хорошее устройство не то что работает в ограничениях, а то что работает стабильно. если 2640U работает стабильно, а 2540U можно сказать не работает вообще на той же линии с теми же настройками, то ФАКТ ТО ЧТО ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ ЗАВЕДОМО НЕПРИГОДНУЮ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИЮ.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:39
SL@VCHIK писал(а):
выше было указано
В DSL-504T максимальное количество записей в NAT таблице - 1024
В DSL-2540U - 512.
Этим обусловлены ограничения в работе приложений, использующих множество соединений.
Ограничивайте количество соединений в eMule.
