Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 10:18
AVol писал(а):
Нигде в теме не сказанно, что для DMZ нужен UPnP (включается сам, если был отключен). Или это у меня что-то не так?
Да, интересное замечание!
Не совсем понятно, нужен он или нет - но совершенно точно UPnP включается в web-интерфейсе при изменении статуса DMZ. И при включении, и при выключении. Интересная связка :D .
Или это так надо, или фича, или баг - я не знаю, может сотрудники DLink откоментируют. Проверил на прошивке V2.05patch01RU, Tue, Jan 23 2007
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 10:23
Это баг скорее всего. Технологии явно не связаны.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 10:45
Это 2 разные, никак не пересекающиеся функции.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 20:55
У меня следующая проблема: есть два DI-524, прошивка V2.06RU, отличаются только тем что у одного PPPoE, а у другого PPTP на WAN висит, все лишнее отключено, IP статические, Wi-Fi WPA-PSK, фильтр по макам..
Проблема в том, что один держит соединение с ноутом Intel 2200BG, все настройки питания в ручном режиме, а другой падает..
сеть есть, но пинг не идет, потом некоторое время работает, и снова падает.. много чего пробовал, все фигня..
потом решл посмотреть что происходит с сигналом через Network Stumbler, а он опускает виндовый сервис конфигурации и настраивается сам.. вот тогда и все прошло) после этого поставил Intel PRO Set/Wireless, шла в комплекте с ноутом HP nc6120, пока в стабильной сети работает нормально, завтра посмотрю как со вторым рутером работать будет... может кто подскажет в чем может быть дело?
PS в сети, где нестабильный рутер еще есть комп по проводу, у него все ок, и еще один без провода, MSI S262(если не ошибаюсь), у него не знаю какая сетевуха, но не интел, так он работает и все хорошо, только не видит сеть если имя точки доступа скрыть...
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 09:48
Поставьте последние драйвера на сетевые адаптеры ноутбуков. Intel 2200BG вообще капризная штука.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 11:19
fill_nick+ писал(а):
Провел анализ файла прошивки и обнаружил слелуюшие скрытые настройки
(2.6 ру)
http://192.168.0.1/sysinfo.htm - інформація про прошивку, МАС і т.д.
http://192.168.0.1/extra.htm - настройки деяких регістрів процесора
http://192.168.0.1/rebo.htm - перезавантаження роутера
http://192.168.0.1/sysp.htm - зміна параметрів MTU
http://192.168.0.1/wds.htm - Wireless Bridging (в режимі моста)
http://192.168.0.1/wlape.htm - Wireless тонкощі налаштування
http://192.168.0.1/zero.htm - версія прошивки
http://192.168.0.1/x.htm - перезавантаження роутера
Очень интересует пункт - http://192.168.0.1/wds.htm - Wireless Bridging (в режимі моста)
У меня в данный момент работает линк - DI-524 и в режиме клиента DWL-2100AP в последнее время появилась потребность к DWL-2100AP подцепить еще одну такуюже точку но в данном случае это не решаемо. Подскажите кто пробовал эту функцию в каком режиме работает мост WDS (как на DWL-2100AP) или Wireless Bridging (как на DWL-2000AP) если я не ошибаюсь это разные режимы моста. С какой точкой в мост можно увязать? Может с DWL-700. К сожалению нет возможности перешить - проверить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 12:24
И так последние стоят, с прогой от интела, настройки пока сеть вроде не падала, хотя всего 10 минут пока только 1 раз падал, и то после изменения канала сети, видимо до ноута долго доходило что канал поменяли..
Дрова последние с сайта вендора, апреля этого года...
может у самого интела дрова есть?
хотя пока полет нормальный, видимо нельзя давать самой винде управлять подключением... кстати под лином все хорошо и накаких проблем нигде нет.
Добавление:
Итак уже более часа сеть стабильна, из изменений только установка программы Intel PROSet/Wireless, так что все дело в винде и корявеньких драйверах...
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 23:30
У меня локалка,интерлан называется http://interlan.ru
Когда изначально подключаю провод локалки то нужно запускать файл (http://slil.ru/24533625) который прописывает маршрутизацию.(кстати инет организовывается через vpn).Если этот файл не запустить в первый раз,то при включённом впн невидно ресурсов сети(не открывается сайт и форум сети,не коннектится DC++).После подключения роутера появилась та же проблема,либо сеть-либо инет.Посоветуйте,где что настроить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:40
Настраивать маршрутизацию на вкладке Advanced->Routing. Туда надо прописать адреса, которые хранятся в файле, который рекомендует запускать провайдер.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:00
Prasters
Вот буквально на днях подобная проблема рассматривалась.
Не забудьте обновить прошивку до 2.06
viewtopic.php?t=41207
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 20:20
Люди такая проблема. Надо отключить одному из трёх компов подключенных к сабжу доступ к интернету. Каким образом это сделать ? Делаю через фильтры по IP и нифига не происходит. Комп не отрубает от интернета ни в какую.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 21:34
Всё бы ничего,но там в файле их много,адресов то,они там все не помещаются.Или может в каком то формате записать,чтобы в одной строке несколько значений было?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 09:41
ruselok
Просто перезагрузите роутер и компьютер.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 18:19
Есть ли возможность перепрошить зависший роутер? А то через два месяца после сервиса он опять сдох.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 09:38
Выключите питание, нажмите кнопку "reset" и не отпуская его включите питание. Продолжайте удерживать "reset" еще секунд 5-7. После этого запустите утилиту, которая идет в архиве с прошивкой. Она должна найти роутер и перепрошить его. Если не получится с первого раза повторите процедуру.
