Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 23:53
подскажите, dfl-210 для VPN-подключения к UltraNet (Москва, Север):
сейчас подключен (дома 2 ПК и приставка) только к локалке (без интернета) через Di-604 - провайдер дает адрес через DHCP с привязкой по mac-адресу (скорость до 7-8 МБайт/сек), хочу подключиться по анлим-тарифу с инетом - провайдер делает это через ВПН-соединение, вот инструкции с сайта помощи:
http://911.ultranet.ru/page.php?7
http://911.ultranet.ru/page.php?20
(http://www.ultranet.ru/info/vpnxp.html)
Но, в отличие от Корбины, рекомендаций по выбору и настройке маршрутизаторов Ультра не дает :-(
Подскажите, пожалуйста (хочется беспроблемно работать, подключить девайс и забыть про него):
1) подойдет ли DFL-210?
2) возможно ли так настроить DFL-210, чтобы на нем одновременно инет получать по VPN-у, а доступ к локалке - настроить по старому варианту - в "обход" VPN-а (пишут, что в случае получения ВСЕГО по VPN-у скорость доступа к ресурсам локалки подает до 1 Мбайт/сек)?
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 09:30
DFL 210 неумеет использовать в качестве адреса pptp сервера доменное имя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 10:10
спасибо за ответ!
я правильно понимаю, что:
"не умеет использовать в качестве адреса pptp сервера доменное имя" == "не может на этапе установки соединения разрешить доменное имя (имя -> адрес)"?
если да, то, наверное, можно ввести вместо имени адрес, разрешив его вручную (например, с помощью команду трейсрут)?
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 10:13
Как правило имя используют в том случае, чтобы распределить нагрузку на сервера. А dfl будет устанавливать соединение только с одним сервером.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 19:31
так с имя/адрес понял, спасибо
тогда - о главном ;-)
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 09:01
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 12:16
я не гордый - адрес наберу
(с имя / адрес разобрались уже, спасибо еще раз ... баден-баден)
а по остальному как:
спасибо
P.S. что DFL 210 неумеет использовать в качестве адреса pptp сервера доменное имя я понял, убедительная просьба на этом больше не заостряться
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 12:25
Я не пойму что Вы хотите? Мне кажется что copy-paste это дурной тон.
Я написал все ограничения которые возможны при работе устройства. Или Вы ждёте от меня других ответов. Например:
"Да, устройство подойдет заисключеним пункта с именем сервера" ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 19:07
спасибо, мне оборудование оборудование D-Link больше брать, наверное, не стоит - несообразительный я по Вашим меркам, не дорос ... :roll:
я не специалист по сетевому оборудованию - многообразие терминов, понятий и проч., приведенное в документации мне, в общем-то, говорит не достаточно для принятия обоснованного решения, в связи с чем я и обратился с вопросами...
на сформулированные (и повторенные) вопросы Вы, как специалист фирмы D-Link, закрепленный за участком работы с (потенциальными) клиентами мне отвечать не захотели ...
сказать? - легко: ответов на поставленные вопросы...
это (дважды повторенное):
ну никак не похоже на ответ типа:
подходит с ограничениями - вместо имени необх набрать адрес, но это приведет к тому-то и тому-то, что, в свою очередь....
или:
не подходит вовсе
или:
тем не менее - подходит
(я не телепат, в чужой мозге мыслю не читаю)
...так и не смог ни понять ни догадаться (вопросы перечислены выше) - подходит ли упомянутое выше устройство или нет под мои задачи...
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 10:42
ПОдходит, с искличением.
Исключение: Устройство не может использоват в качестве pptp сервера доменное имя
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 15
