Текущее время: Вт мар 24, 2026 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 19:26
Прошу прощение,
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Firmware Version : Build 4.01-B19
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 19:33
Вот здесь всё описано http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_109.php
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.8.10 i 6 где 10 номер профиля.
 Заголовок сообщения: Read-Create
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 19:56
Если я верно все понимаю, этот шаг относится к созданию профиля
Шаг 5. Создать и применить профиль:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.8.10 i 4
Целиком команда выглядит так:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.3.10 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.4.10 x FFFFFFFFFFFF 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.5.10 x 000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.7.10 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.8.10 i 4
Соответственно если предположить, что этот запрос способен разрушить профиль, то запрос будет неудачным:
Error in packet.
Reason: inconsistentValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.1.1.8.10
ибо нет возможности редактировать данную запись (только читать/создавать), о чем свидетельствует имейдж:
И вот здесь я замечаю значение destroy, переделываю запрос, получаю:
Спасибо за помощь, выход найден :-)
Но тогда возникает вопрос, почему
Access - Read-Create
Ведь мне удалось записать уже имеющееся значение.
Это я к тому, что обнаруживая установленное значение и учитывая права Read-Create, даже не подумал о том что этому объекту (существующему) можно задать другое значение.
Что в последнем истинно? Мое упущение или все же понятие доступа "Read-Create" не включает в себя перезапись?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 20:21
Нет всё правильно этот параметр подразумевает перезапись.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 11:51
как по SNMP можно выполнить команду
config access_profile profile_id 20 delete access_id 1
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 11:58
Какой это профиль по типу?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 08:26
пародон, забыл указать. IP тип.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:21
Вот так, кстати это описано в FAQ:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.22.20.1 i 6
Сейчас этот форум просматривают: bannedmi и гости: 48
