Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:09
 Заголовок сообщения: нужен совет по DI 624S
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 10:15
стою перед нелёгким выбором, ситуация обстоит так имеется ADSL (Dlink DSL-500T , подключён к Укртелеком) + локальная сеть с выходом в интернет(кабель подключение ethernet) PC десктоп, ноутбук с Wi Fi необходимо соеденить адсл и локалку воедино для доступа через кабель и Wi Fi в сеть и инет + желательно сделать подключение принтера, возможностью печати с любого компьютера и может бть подключения жёсткого винта к роутера. Нужно ли на роутере два WAN входа? Как вариант рассматриваю D link DI 624S или вобще отказатся от Длинка мало лестных отзывов о нём.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 10:29
На роутере должно быть 2 WAN порта.
Тут либо DFL-210, либо DI-LB604 как более дешёвый вариант, но нужны детали. Тип подключения к провайдерам какой?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 10:45
да но а если локальную сеть воткнуть в один из лан? должно же работать.
на АДСЛ PPOe
второй ТСP (локальная сеть)
Меня больше смущает что очень ного нареканий к D link DI 624S
потому начал сомневатся, уже стал подумывать о роутере други производителей. Насколько новая модель долго будет её поддержка(смысле обновление прошивок)?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 11:36
Можно и в LAN, но работа устройства не гарантируется при очень большом количестве пользователей со стороны LAN. (А это будут все пользователи провайдера 2)
Устройство довольно новое, поддержка осуществляется.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 12:27
так а что можете предложить к моим условиям?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 13:21
Я Вам предложил в своем первом ответе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 13:29
да но предложенные варианты нерешают комплексно проблему, в обоих моделях отсутствует WiFi и нет USB только два входа WAN
получается к предложеных вами прийдётся ставить точку доступа и принт скрвер(или типа того).
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 13:47
Устройства "все-в-одном" для Вашей задачи нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
