Текущее время: Сб авг 15, 2026 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 00:24
Подскажите пожалуйста.
Не получается настроить PPtP через Dl- 524. Прошивка новая. Ввёл всё что нужно, но не подключается. В логе пишется: "Sunday June 03, 2007 00:30:13 PPTP start to dial-up ". И всё. Никакой ошибки.C компа сразу заходит, но нужно чтоб заходил с роутера.
 Заголовок сообщения: а для 704UP такая прошивка будет?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 14:46
В файле ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegebase/DualAccess_DI-series.doc есть такие строчки:
До недавнего времени маршрутизаторы линейки DI-xxx младших серий (DI-524,DI-604,DI-704,DI-704p) не могли использовать одновременно ресурсы локальной сети провайдера и доступ в Интернет.
С выходом новой прошивки для DI-524, появилась возможность пользоваться как ресурсами локальной сети, так и ресурсами Интернет одновременно.
Я так понимаю подразумевается, что для роутеров DI-604,DI-704,DI-704p тоже должна выйти аналогичная прошивка, как и для 524. Вопрос: она вышла/собирается выйти/если да, то когда она выйдет?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 18:53
Прошивки нет, а функция есть. Смотреть rtab.htm.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 09:26
Andrey2
Привозите в сервис-центр.
turchan
Опишите подробно настройки роутера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 09:57
Alexandr Zaitsev писал(а):
На старой прошивке было все нормально? Приведите настройки WAN порта и логи
На старой VPN не пробовал включать.
Поставил режим On-demand, пашет уже больше часа. Судя по логу, еще не переконнекчивался. Поглядим, что дальше будет...
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 16:34
В браузере Opera если добавить маршруты, затем посмотреть статус, то маршруты не отображаются в разделе роутинг. В MAXTHON все нормально отображается.
Но настроить локалку не удалось. Интернет есть. Но доступа к локалке нет(ни к записанным передачам на корбина ТВ, ни к Стронг ДС++) . Даже когда отключал PPTP соединение(Кнопкой Disconnect.) Предварительно выбрав PPTP ручное (manual) подключение и убирал галочки Enable со всех маршрутов. Всегда нажимал Apply.
Когда пробовал пользоваться роутингом при подключенном PPTP в колонку Gateway пробовал вписывать шлюз из разделя Status. Также пробовал вписывать шлюз который возникал при подключении к корбине напрямую без роутера. Вообще номер шлюза каждый раз меняется.
При подключении напрямую без роутера локалка и интернет работают правильно.
Последний раз редактировалось Andrey2 Пн июн 04, 2007 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 17:15
DC++ хаб пингуется?
что говорит tracert <DC-hub ip-address>
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 17:36
Enable маршруты или нет ничего не меняется.
Про отключенном соединении PPTP ни dc.corbina.net ни corbina.tv не пингуются. corbina.ru открывается.
При соединенном PPTP dc.corbina.net пингуется.
Стронг ДС выдает
[18:32:56] *** Соединение с dc.corbina.net...
[18:33:17] *** Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
corbina.tv не пингуется
При подключении напрямую без роутера локалка и интернет работают правильно. Прошивку я сегодня еще раз переустановил через веб-интерфейс. Переустановилась как надо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 09:16
Этого не может быть. Меняется адрес pptp сервера.
Подключаться к DC хабам надо при поднятом pptp соединении.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 15:16
Добрый день. есть дом сеть. инет через ВПН.
прошил корбиновскую прошивку, сделал все по инструкции.
для локалки поднят DHCP
на WAN прописано (дал пров)
адрес 172.25.1.42
маска 255.255.255.0
шлюз 172.25.1.1
ДНС 172.25.255.1
адрес ВПН сервера 172.25.255.1
инет работает. А как мне настроить маршрутизацию
чтобы видеть ресурсы с адресами 172.25.ххх.ууу?
Или хотя бы конкретно 172.25.255.10?
уже вроде по всякому пробовал - ноль :(((
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 15:22
адрес 172.25.1.42
маска 255.255.255.0
шлюз 172.25.1.1
ДНС 172.25.255.1
Масочка слишком мала, чтобы с адреса 172.25.1.42 лесть на 172.25.255.10. В принципе с такой маской мона только на 172.25.1.ххх ходить по локалке. Остальное через шлюз, если у них настроено это дело.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 15:51
pv
Возьмите у провайдера таблицу маршрутизации и пропишите ее на вкладке Advanced->Routing
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 17:06
таблицу они не говорят :( типа мы против чтобы вы ходили через роутер.только с одного компа :(((
маску можно и поправить на 255,255,0,0
Подскажите что прописать на закладке роутинга?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 17:33
Нужно 172.25.0.0 255.255.0.0 172.25.1.1 прописать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 18:01
Каждый раз когда я отключаю кабель корбины номер шлюза меняется. Причем когда я отключил корбуну от компьютера и подключил к роутеру в разделе статус отображался тот же шлюз как и был при подключении к компьютеру напрямую. Но через некоторое время он изменился. Если в маршруты вписать его (самый новый), то локалка не работает. А если вписать тот, который были раньше (при подключении напрямую), то работает.
Цитата
Ваш шлюз (поле Gateway) вы можете посмотреть, подключив сетевой кабель от нашего оборудования в ваш компьютер (минуя роутер). Подробная информация об этом находится здесь.
В поля Hop вводите «8». После чего, выставляете все галочки Enable и нажимаете на кнопку Apply.
Я именно так и сделал, хотя ссылки "здесь" у меня не отображается как ссылка.
У меня динамический IP.
П.С. Корбина сейчас тестирует L2TP подключение и предлагает подключиться через него.
Последний раз редактировалось Andrey2 Ср июн 06, 2007 11:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
