Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Di-604 проблема
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 22:33
Купил сей роутер. Провайдер дал IP Gate DNS. Я настраивал и в автоматическом режиме и в ручную - результат один ни локали провайдера (вход под любым ИП) ни интернета(активирует провайдер после того как увидит меня в сети ) НЕТ. Пробовал в настроиках соединения прописать роутер как шлюз и опять без результата. Локалка из двух компов на Роутере работает, диоды интернета и Lan горят. Попробовал подсоединить кабель провайдера в Lan и о чюдо и локалка и интернет все появилось.(но сеть интернет нужен на обоих копютерах независимо). Вобщем Вопрос Что я делаю не так или Роутер неисправен . У меня сложилось такое впечатление что Роутер не перехватывает мои Ип и не заменяет их Либо перехватывает и заменяет но посылает неизвестно куда. И второй вопрос как можно увидеть заменяются ли мои ИП?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 09:38
Чтобы ответить на этот вопрос нужно знать что Вы вообще делаете. Опишите все настройки, что Вы вводите в роутер.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 11:32
[/quote]
Чтобы ответить на этот вопрос нужно знать что Вы вообще делаете. Опишите все настройки, что Вы вводите в роутер.[/quote]
Если в автоматическом режиме: Постоянный IP -дан мне оператором (мой адрес в сети), Шлюз - IP адрес оператора, DNS - тоже адрес оператора, DHCP Роутера работает, В соединении Windows - настройки получить автоматически (но пробывал и прописывать - результата ноль). И еще в статистики Роутера в полученых и отправленых пакетах - пакеты и интернет не отправляются .
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 11:44
Скорее всего дело в том, что провайдер имеет привязку IP-MAC. Переключите роутер в Dynamic IP и склонируйте MAC адрес с компьютера. Затем снова переключитесь в Static IP.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 16:49
Невышло. Да привязка сушествует но толька для выхода в интернет (регистрируется провайдером), для выхода в локальную сеть достаточно ИП из диапазона провайдера (при переключении из Wan в Lan и сеть и интернет появляются сразу. Но как я понимаю при таком подключении Роутер становится Свич'ом ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 17:17
Приведите настройки WAN и LAN портов роутера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 19:51
Настройки Wan и Lan , Можно про настройку портов подробней.
Lan
Mac Adredd 00-19-5B-B5-15-59
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP server - Enabled
WAN
Mac Adredd 00-19-5B-B5-15-58
Connection Static IP
IP Address 192.168.0.75 (мой IP - выдан провайдером)
Gateway 192.168.0.12 (Провайдер)
Domain Name Server 192.168.0.12
Traffic Statistics
Wan Receive -606 Packets Transmit -0 Packets
Lan Receive -28056 Packets Transmit- 23603 Packets
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 09:29
Измените LAN адрес роутера на 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 16:23
Пробовал только ип был 192,168,1,1 - но это не помогало
Вобщем проблема решена заменой Роутера на новый, и все зароботало.
Спасибо за ответы и помощь.
Тема закрыта
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 11:27
Такая же проблема только с di-624S - если кабель WAN подключить в LAN - сеть работает, но в WAN не хочет светится светодиод WAN . На компютере сеть WAN подключается и работает на скорости 10 Мбит фулл дуплекс на 100 не принимает пакеты!!!
На di-624S включал 10 Мбит и авто 10/100 Мбит - не работает.
Конфигурация сети WAN - 140 м UTP - 24AWG Cat 5e(98 Ом/км) фирмы Molex (желтый) , сопротивление DC - 27.8 Ом
Раньше стоял di-604 - все работало потом поменяли на di-624S - поработало 1 недельку и все!!! работал роутер на 10 Мбит - прошивку поставили сразу 10Fix3.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 11:59
Попробуйте подключить роутер к провайдеру более коротким проводом.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 17:56
Ха, как вы себе это представляете? :) Попросить провайдера проложить кабель по дому более коротким путём? :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:14
Стандарт оговаривает длину сегмента - до 100 метров. У Вас это расстояние в полтора раза больше, так чего Вы хотите?
Давите на провайдера, чтобы он поставил промежуточное устройство и разделил этот сегмент на 2.
