Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: 3550 ACL ssh
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 15:26
Тестируется 3550.
Почему-то при подсоединении по ssh, telnet не работает клавиша бекспэйс.
Где-то в faq написанно, что в 3550 можно создать 800 правил ACL.
В мане даётся цифра 1400. Какая верная?
Не удается опустить порт при создании ACL. Что не так делаю?
В faq есть таккой пример:
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 deny
В нём не указан влан и порт(ы). Данное правило будет относиться ко всем вланам и портам или только к дефолтовому влану?
Можно ли создать правило запрещающее любой трафик на любом порту и во всех вланах коммутатрора?
В каких случаях применяются правила CPU Interface Filtering?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 15:30
Версия прошивки? Правильное количество 800. Назначить ACL на все порты можно только указав весь дипазон явно. Будет фильтроваться трафик во всех VLAN-ах. CPU Interace Filtering это ACL но на интерфейс CPU, т.е. фильтроваться будет только трафик предназначенный для обработки процессором, например управляющие пакеты. В этом случае будет фильтроваться весь входящий трафик.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 20:42
Это зависит от настроек терминал. Например, если зайдете из teraterm, то будет работать, а если из putty, то нет. А вот настроить руки не дошли!-(
Как-то уже подсказывали, но забыл: как включить режим вставки в командной строке?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 01:24
Firmware Version 4.01-B19
Синтакс диапазона портов? 1,3-26?
Если указан диапазон портов это считается одним правилом или несколько?
Пример из faq:
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 deny
Из сказаного выше получается это правило прописать нельзя, так как не указаны порты, правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 09:18
Правильный синтаксис. Единственно параметр auto_assign нужнао в правиле указать. Будет столько правил сколько портов. Вы взяли пример из FAQ для другой модели и на этой эти команды работать не будут.
 Заголовок сообщения: Re: 3550 ACL ssh
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 11:04
Ce$$ писал(а):
Тестируется 3550.
Ctrl + h
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 11:39
Спасибо! Символ забивает! Надо настроить, чтобы Backspace давал правильную последовательность в putty...
А на счет режима вставки не помнит никто?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 00:45
Спасибо всем.
Putty->Terminal->keyboard->the backspace key-> ctrl-h
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
