Текущее время: Вс авг 16, 2026 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 10:43
оказывается есть прошивка 1.02, прошился...
скорость записи не изменилась, скорость чтения немного подтянулась до 30-35мбитам
появилась опция бэкапа данных (не пробовал ещё)
кулер притёрся чтоль... теперь гудить немного тише, но в одной комнате с включенным аппаратом всё равно не усидишь...
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 15:01
Относительно шума вентилятора. Есть провереный вариант
http://dns-300.sergeyzh.org/wiki/howto/reduce_fan_noise
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 12:54
После обновления (сразу до 1.03 и включения Cyrilyc) проблемы с работой индекса Google Desktop решились.. Спасибо за шиву!
Но прит-сервер как тупил так и тупит (HP LJ1010)!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 14:01
Crime писал(а):
После обновления (сразу до 1.03 ...
а где такую раздают? тут только 1.02
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 14:13
Дествительно где????? :evil:
Errare Humanum Est!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 16:12
Почему молчим? Так есть новая(1.03) прошивка или нет? На фтп нифига нету!!!! :evil:
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 23:49
цитата:
"Без повреждения гарантийных пломб не обойтись. "
не пойдёть...
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 10:36
Да дуру походу ктото запустил...
Вопрос:
не могу удалить некоторые файлы из директории PUBLIC
что можно сделать
Заголовок файла на кириллице - прога фтп FLASHFXP
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 21:38
Мдя хренова! 1.02 нуждается в серьезных доработках!
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 12:19
Поддержка как-то обмолвилась месяц назад, что есь новая прошивка. которая ещё тестируется.
Интересно узнать так есть она или нет, а то на конференциях в ЮФО дилинковцы промоушен делают для DNS-323, а хотелось бы узнать DNS- 300 можно выкидывать?
поддержки не будет?
PS
на 323 переходить принципиально не хочу - слишком сыроват, да и SATA не нужен для таких задач
 Заголовок сообщения: эксплуатация dns 300
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 11:56
купил с прошивкой 1.00
потом перепрошил на 1.02
винт (hd) остался старый, данные тоже.
использую связку с dsm-3200rd.
viewtopic.php?t=15371&postdays=0&postorder=asc&start=150
началась полная фигня! как файл-сервер вроде работает но как медиа-сервер... изображение на dsm подвисает! если параллельно что-то копируешь или читаешь с dns то медеа-сервер вообще отключается.
Не буду рассказывать как до меня дошло но судя по всему они изменили что-то в файловой системе и началось...
из веб интерфейса сделал формат диска, не помогло, судя по всему это просто формат, причем с учетом старых настроек, а нужен фдиск!!!
при первом запуске, когда ставишь чистый диск, dns его разбивает на разделы, форматирует и потом разворачивает на нем ос. последующие загрузки происходят с винта. поэтому простой перепрошивкой иоса отделаться не удастся! необходимо полностью, на сторонней ос, убить все разделы!
потом dns увидит чистый диск и установит все сново.
прошла неделя на dns медиа-сервер работает и можно таскать файлы несколькими потоками.
з.ы. написано для пользователей винды! линуксойды сами все знают!
добавлено 31.07.07
рано радовался всеравно видео на dsm-320rd ТОРМОЗТ
Последний раз редактировалось bmvpda Пн июл 30, 2007 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 19:30
На FTP выложили новую прошивку. Кто ставил, какие баги исправили? Короче что нибудь типа релиз.тхт, есть ли смысл доставать это с антресоли. :?:
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 09:31
Попробовал я новую прошивку! Такого г...а я еще невстречал! Почему г? Щас объясню! После установки нового имиджа! Почему то папки которые находились под паролями на винте массива отказались работать! В плане? По фтп не попасть!ФТП клиент! Пишет что пароль ОК! Логин типа нет! Захожу на массив меняю пасс и лог на папки! Все типа ок! И одна и таже хрень нифга по фтп непопасть! Ладна беру другой массив ставлю чист диск форматирую под этой прошивкой! Создаю нового юзера с пассом и логином! И опа!! Тоже самое по фтп нифига! Пишет опять туже хрень логин ОК! Пасс нет! На старой прощиве такого геморра небыло!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тестировал фтп на тотал коммандере!!! Виндоза на компе ХР Проф! Пробовал на двух компах заходить! И на двух массивах!!! Результат! Оч плохо!!!!
PS: Но самое смешное что под линуксой папку моно примаунтить в пол пинка!!! А вот по фтп под виндой попасть нет!
Поэтому! Обращаюсь к тех поддержке!
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫКЛАДЫВАТЬ ПРОТЕСТИРУЙТЕ!!!!!!!! И ДАЙТЕ РЕЗЮМЕ ЧТО И КАК В НОВОЙ ПРОШИВКЕ!!!!! ЭТО ВАША РАБОТА!!!! ТАК РАБОТАЙТЕ!!!!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 13:01
Советую читать мануалы и рекомендации, в которых чёрным по белому написано - форматировать винт сразу после после обновления прошивки
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 19:15
Mikhnevich Roman писал(а):
... бла бла бла ... форматировать винт сразу после после обновления прошивки
хотелось бы увидеть здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-300/Firmware чейнджлог.
что в ней(1.02b005) нового то? а то может и на антресоль за железкой лазить не стоит.
