Текущее время: Ср окт 28, 2026 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 15:47
Кстати - о Мере в full proxy и Дилике - см топик "Разрыв соединения на DG-102/4 SH через 3 минуты".
Вот вам и полная совместимость, и рекомендации производителей :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 15:49
".. Проблема возникает в том случае, когда после RequestMode (переключении
на t38 fax) меняется RTP порт (MediaChannel port) у ответного
устройства.
В приложенных трейсах видно, что изначально MediaChannel
устанавливается между 172.16.1.251:30004 (DG-104) и 172.31.0.1:19936
(Cisco5350).
После смены режима на T.38 (пакеты с номерами 800 и выше)
устанавливается новый MediaChannel между 172.16.1.251:30004 и
172.31.0.1:19940.
но DG-104 по-прежнему отправляет пакеты на закрытый порт 19936 вместо
19940.
- это цитата из старого письма в соответствующую службу :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 16:43
to ddv: Ни разу такого не наблюдал (OLC Ack до самого OLC по тому же каналу) не только у D-link, но и у других. Если сможете привести пример с более-менее свежей прошивкой и конкретной маркой - буду очень удивлен.
А насчет отсутствия стека H.323 в софтсвичах - это не OpenH323 виноват. Это вообще не стек для операторского уровня. Оттуда только и можно использовать, что pwlib+ASNparser+ASN структуры из самой OpenH323. И то хорошенько переработав (правда, за это им тоже громадное спасибо и некоторая часть переделок, влезающая в их модель, назад :-) ).
_,,,_|\_/|_,,,_ WBR, Roman Nikitchenko.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 16:55
Вы наверное не поняли. Я говорил о OLC Ack и OLC для РАЗНЫХ каналов. Суть в том что сначала обе стороны должны обменятся OLC, а уж потом OLCAck. А длинк посылает OLCAck на реверсный канал а потом OLC на форвардный. В принципе это правильно, но вот циска этого не понимает.
Вот что я писал по этому поводу раньше
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... light=#356
А кто сказал что OpenH323 виноват? H323 прокси и не нужен стек.
Именно это я и говорил только другими словами.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 16:58
устройства.
(Cisco5350).
172.31.0.1:19940.
19940.
Это надо смотреть логи Меры. Может быть там ситуация которую я описывал так :
Я уже давно занимаюсь этой проблемой и еще раз опишу все что мне удалось узнать. Есть 2 причины не прохождения факсов на циски.
1. циска неправильно подтверждает открытие обратного факсового канала (не совпадает номер канала. длинк просит открыть 61 номер,а приходит 2). Длинк на это в 42 прошивке просто молчит, а в 50 сбрасывает звонок после таймаута. Частичным решением как раз является игра с мастер слейв, но она не всегда помогает. Я решил эту проблему пока только подменой номера канала в подтверждении на своем прокси.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 09:29
2 hc
а почему SmartGate работает с dg104sh только при включенном фаст-старте.. в вашем сообщении сказано что потрачено немерено времени и сил для тестирования всей линейки Dlink'a.. не ужели не удалось запустить без фастстарта??
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 14:10
Вообще-то для таких вопросов есть admin@smartgate.wtelecom.net, к тому же Вашей компании среди регистрированных пользователей как-то не обнаруживается.
К тому же у меня на столе стоит DG-104SH... И далеко не все оригинаторы / терминаторы знают о FastStart.
Давайте в приват комбинацию железа, в которой не работает / версию свича / компанию-владельца (все последние сборки хранятся) Все возможно в этом мире. Но скорее всего речь будет идти об уже замененной инсталляции. К тому же некоторые комбинации железа автоматом не дружат, как минимум надо правильно конфигурить свич. Так я не видел ни одной RADVISION-based железки дешевле $450, нормально разрешающей конфликты H245Address с двух сторон - лечится (относительно) спец опцией. Возможно, недружба DG104SH объяснится именно ее отсутствием.
