Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:07
 Заголовок сообщения: Duplex на DI-624s
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 21:04
Есть проблема, связанная с автоопределением дуплекса на роутере DI-624s. На WAN определяется по умолчанию half-duplex 100. Знаю точно, что провайдер работает на full-duplex и скорость в 8 раз выше при этом. Если на сетевой карте при работе напрямую, без роутера, я мог установить "Force 100 full-duplex", то на роутере такой опции не нашел. Что делать? Можно ли поменять дуплекс на этом роутере вручную?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 21:19
проблема решилась последней прошивкой 1.10 R fix3.
Другая проблема теперь одолевает: скорость больше 1800 кб/сек не выростает даже при подключении по LAN, не говоря уж про WLAN. При этом без роутера скорость до 11мбайт в секунду подымается.
В чем может быть дело? Где собака зарыта?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 09:39
viewtopic.php?p=205019#205019
