Текущее время: Ср сен 02, 2026 02:32
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:23
а как проверить ? во тут прикол такой еще обнаружил
стала открываться страница ya.ru через роутер а вот пинг яндекса с трасертом-
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\ADMINISTRATOR>ping yandex.ru
Обмен пакетами с yandex.ru [87.250.251.11] по 32 байт:
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=34мс TTL=58
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=11мс TTL=58
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=14мс TTL=58
Статистика Ping для 87.250.251.11:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 11мсек, Максимальное = 34 мсек, Среднее = 17 мсек
C:\Documents and Settings\ADMINISTRATOR>tracert yandex.ru
Трассировка маршрута к yandex.ru [87.250.251.11]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 47 ms 31 ms 27 ms 192.168.254.254
3 12 ms 12 ms 26 ms 80.252.131.105
4 48 ms 24 ms 13 ms veer-m9.m9.flex.ru [80.252.128.81]
5 53 ms 23 ms 16 ms ix2-m9.yandex.net [193.232.244.93]
6 48 ms 28 ms 20 ms lomonosov-em4-vlan4.yandex.net [213.180.210.167]
7 37 ms 47 ms 42 ms yandex.ru [87.250.251.11]
Трассировка завершена.
Не открывается эта страница.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 17:38
Ключ -l 1200 команды ping.
Похоже проблема в MTU, уменьшайте его в роутере пока не заработает.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:22
Можете пояснить что такое MTU и какими шагами его уменьшать, пинг идет на многие сервера в инете, а вот открывать страницы не открывает. А большие пакеты идут только сначала какую то хрень пишет что то типа сжатия и первый теряется (это я выставлял 6000)
пакеты по 1200 идут без проблем.Конфиги могу чуть позже привести если нужно.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 18:16
MTU это максимальный размер пакета. Уменьшайте с шагом 100.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 17:38
Не работает всё равно, что делать ??? :cry:
:idea: Тут мне еще чел нагрузил мозг про маршрутизацию я так и не въехал правда, может маршруты какие прописать надо :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 17:55
ICQ или подобные программы работают?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 09:17
Перерыв сей форум по 604, думаю я его видимо неправильно прошил и действительно так оно и есть. Перепрошил его еще разок (каждое изменение настроек делал с ребутом по питанию) и надо же чудо :D всё заработало щас из-за него пишу. Только вот сразу встал еще один вопрос меня из ЛАН не видит никто (типа 604 как фаервол) помогите настроить шаровые папки, как это сделать :?:
P.S. забыл добавить DHCP делал и включенным и нет при включении компа в роутер появляется в трее еще один значок компов типа интернет шлюз какой то, так и должно быть ? На сетевухе на значке компы горят на постоянку у шлюза один верхний тоже постоянно нижний оч.редко подмаргивает при сёрфинге нета различия не наблюдается, думаю это Х...Я какая то левая, зато вроде у меня всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 13:36
Начсет папок, добавьте свой компьютер в DMZ, а лучше ftp-сервер поднимите.
Значек из-за UPnP появляется, если он вам не нравиться можно его отключить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
