Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: помогите пожайлуста
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 15:06
Мой вопрос изложен здесь http://mediazona.ru/forum/index.php?showtopic=18138 но ответы на мой вопрос пожайлуста дайте сюда. :shock:
Заранее Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 16:41
Суть моего вопроса сводиться к тому что, я подключаюсь к интернету diselю через D-Link 500T при вводе всех настроек нажимаю кнопку apply и он выдаёт что сетевой кабель не подключён, и 3 лампочки на модеме тухнут, а потом снова загараються. Поставил другую сетевуху тож самое. Что делать кто-нибудь знает ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 22:29
Я так понимаю, что все так и должно быть - сохраняются настройки устройства и оно перезагружается. После перезагрузки (если настройки были введены верно) должен появиться инет собственно говоря.
DSL-2540U / 2500U / 2100AP + Сеть 25+ ПК Если очень захотеть, можно в космос полететь! ;-)
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 08:03
Да настройки у меня сохраняються. Но интернет не становитьс доступнным. Я подключаюсь через PPPoE. Звонил в тех. поддержку они говорят что услуга уже открыта.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 11:08
Если так у всех происходит при настройке модема D-Link 500T То напишите пожайлуста.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 18:02
Почему мне не отвечают сотрудники фирмы D-Link ? Я хотел бы что бы на этот вопрос ответили сотрудники данной фирмы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 19:10
This Page is used for performing diagnostics on the system.
Testing Connectivity to modem
Testing Ethernet LAN connection PASS
Testing ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization PASS
Testing Network Connection
Testing ATM OAM segment ping FAIL
Testing ATM OAM end to end ping FAIL
Testing Internet Connectivity
Ping Primary Domain Names Server FAIL
Скажите мне что необходимо сделать чтобы при тесте всё было положительнно ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 21:38
Так быть не должно! Он перезагружается только при выборе save&reboot. Хотя, после каких-то Apply он предлогает сделать reboot сразу, может ты там согласился ?
А что в логе пишет ? Там должна быть причина по которой связь не установлена…
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 06:52
Да я сам согласился на сохранение и перезагрузку. Я только хотел узнать у работников данной фирмы действительнно ли так должно быть или нет ? Но они мне не отвечают. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 11:09
По поводу теста: выберите другой режим тестирования (F4/F5).
По поводу перезагрузки устройства: все зависит от версии прошивки устройства.
В некоторых прошивках при настройке WAN интерфейса устройства и нажатия кнопки Apply происходит сохранение настроек и перезагрузка устройства. Это нормальная ситуация.
Также это наблюдается при нажатии кнопки Tools > System > Save and Reboot.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 14:52
Diagnostic Test
The diagnostics feature executes a series of test of your system software and hardware connections. Use the feature when working with your ISP to troubleshoot problems.
Virtual Circuits : Pvc1
OAM Type : F5
Я выбрал F5 и результат внологичен что делать ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 16:00
Проверь такие параметры как VPI/VCI и тип инкапсуляции.. Провайдер при подключении должен был бы дать такую информацию...
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 08:36
Рабочий модем на рабочей линии при тесте все равно FAIL показывает. Так что доверять встроенному самотестированию модема не нужно
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 09:39
Что делать когда ты можеш зайти в модем , но при выполнении ping 192.168.1.1 он пишет "Заданный узел недоступен" Почему может быть так ? Сетевуха 100 % рабочая.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 10:34
Модем не пингуется с компьютера, но WEB интерфейс доступен?
