Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Какой взять роутер
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 11:19
Имею беспроводное соединение с локальной сетью провайдера и интернет через di-824vup+ и dwl-g520
1. Постоянно через какоето время 1-2 часа после включения компа процесс WZCSLDR2.exe начинает есть 50 % процессорного времени я так понимаю проблема в драйверах 4.0.0.1414 сам адаптер ревизии b4 как решить эту проблему ?
2. Какой взять роутер для подключения к второму провайдеру чтобы его порт lan связать с lan di-824vup+ и чтобы я по беспроводной сети ходил к 2 провайдерам ?
Последний раз редактировалось SEA Пт июн 01, 2007 12:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 11:47
Зависит от типа подключения к провайдеру. В общем случае - любой, но придётся вручную на компьютерах перенастраивать соединение чтобы выбирать провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:04
Как настраивать ?
И что по вопросу № 1 ???
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:18
Как настраивать ?
Указывать шлюзом один или другой роутер.
Обратитесь в форум по беспроводному оборудованию.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 23:42
Получается я могу взять di-604 в его порт wan 2-го провайдера сам роутер через lan порт подключить к di-824vup+ и я смогу ходить в инет по беспроводной связи либо через 1-го либо через 2-го провайдера а сетки для программ будут видны постоянно и никакую маршрутизацию мне настраивать не надо ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 04:53
Да, если адресации сеток провайдеров не пересекаются.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 10:58
А если пересекаются как быть в данном случае ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 17:25
Тогда, придеться каждый раз вручную шлюз менять.
