Текущее время: Чт июл 02, 2026 19:16
 Заголовок сообщения: Вопрос по DI-624S
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 09:57
Имеется небольшая локалка на 10 машин(192.168.0.ХХХ) и выделенка по витой паре (214.ХХХ.ХХХ.ХХХ) . Возможно ли использовать DI-624S в качестве маршрутизатора ? Пробовал настроить , воткнул внешний кабель в WAN , локалку в LAN , вроде бы всё прописал : IP , gate , DNS . Позвонил провайдеру , чтобы сменили MAC , так мне сказали , что меня вообще , т.е. физически не видно . В чем может быть проблема , ума не приложу ... может устройство заточено только под ДСЛ-модемы ?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:24
Опишите подробно все настройки.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:35
Прошу прощения , какие именно ?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:48
WAN, LAN, на компьютерах.
Желательно еще и логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 14:28
Wireless - Of
WAN:
- Static IP Address (данные провайдером)
маска 255.255.255.192
шлюз 195.ХХХ.ХХХ.1
ДНС -195.ХХХ.ХХХ.4
-195.ХХХ.ХХХ.6
- МАС: 00-e0-4c-18-6a-ac (это , а в Status - 00:17:9A:CF:D6:43)-??
- MTU 1500
LAN:
- IP - 192.168.0.1
- mask 255.255.255.0
- Local Domain Name - нет
- DNS Relay - Enable
DHCP Server Enabled
- Starting IP Address - 192.168.0.1
- Ending IP Address - 192.168.0.20
На клиенских машинах:
- IP 192.168.0.2-12
- шлюз 192.168.0.1
ДНС -195.ХХХ.ХХХ.4
- 195.ХХХ.ХХХ.6
Последний раз редактировалось krusty Пт июн 01, 2007 15:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 16:09
Лампочка WAN горит? Попробуйте переключить роутер в Dynamic ip, склонировать MAC адрес с вашего компьютера, а затем снова переключиться на Static IP.
Попробуйте пропинговать шлюз провайдера с клиентского компьютера и с роутера, с вкладки Tools->Misc.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 16:01
Спасибо , всё получилось :D
Только одно не понял , что такое "DNS Relay" и зачем оно надо ?
