Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:15
 Заголовок сообщения: VPN DWL-2100AP через DI-524UP
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 11:05
Имеются два вышеуказанных устройства и три компа - один подключен к DI через витую пару, два через WI-FI. У каждого свой IP. В дальней комнате сигнал слабый, поэтому решил использовать DWL в качестве ретранслятора... Сигнал дает отличный, но связи с сетью нет... Где засада?
Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:11
2100 в качестве репитера стоит?Если да,то врядли будет корректно работать.Разные чипсеты.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:52
Не понял :roll: И что теперь делать? Почему тогда не написано на коробке, что данная функция работает только с определенными чипсетами? Кстати, он работал с 624-м, правда, другой аппарат, но эта модель. Или их перед тем как покупать на совместимость индивидуально проверять надо? :evil:
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 07:58
Данный режим работает преимущественно с чипсетами одного производителя.По нашим тестам DWL-G700AP(прошивка 2.10) работает репитером с 524й серией.
Нет,перед покупкой не надо проверять их на совместимость,но позвонить и проконсультирваться желательно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 10:58
И все-таки... Компьютер показывает, что сигнал усиливается и вроде бы беспроводное соединение установлено, но при этом нет входа в сеть. Может быть ему где-то что-то прописать нужно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 15:11
В самой Точке не надо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 15:21
Какой IP адрес на Wi-Fi адаптере?
Точка и маршрутизатор пингуются?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
