Текущее время: Вт сен 01, 2026 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 11:24
Сразу скажу, что я не спец по сетям и чем больше читал на форуме информации по настройке данного оборудования тем больше запутывался.
Есть:
Локальная сеть 192,168,0,0/255,255,25,0
с выходом в интернет через DI-808HV (используется статический IP)
Надо:
1)настроить возможность подключения удаленных клиентов (опять же через инет) к данной локальной сети.
2) ну ... реализовать како-нибудь виртуальный сервер, к примеру HTTP (то же не получилось, хотя на DI-604 работает все нормально)
Уважаемые знатоки, помогите. и если можно по пунктам. За ранее благодарю
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 13:43
1. http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php
2. http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 11:21
С подключением к 808HV ч/з инет получилось, но осталась закорючка: А как мне видит "открытые" ресурсы сети, присутствующих в ней компов ???
при настройке на удаленное соединение в 808 указал назначать клиенту адреса типа 192,168,1,х ( локальная сеть настроена на 192,168,0,х)
По второму пункту - виртуальный сервер, так ничего и не получилось. хотя настраивал по схеме. Кто что подскажет ?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 11:44
Заходить на компы по ip-адресу
Все правильно.
Что-то не так сделали. Смотрите чтобы на web-сервере шлюзом по-умолчанию был DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 12:00
даже пинговал .... не видит!
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 13:20
Версия прошивки у вас последняя?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 14:03
V1.43
Если есть новые и есть надобность их ставить, то скажите где взять плз
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 16:03
Вот последняя прошивка:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-808HV/ ... 1207155433).zip
Перепрошивайте на нее, сбрасывайте роутер в заводские установки и настраивайте все заново.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 08:20
поставил последнюю прошивку, установил заводские установки, для верности ребутнул (питанием), результат:
подключение ч/з VPN не проходит - виснет на логине и пароле
виртуальный сервер так и не захотел работать
что ещё я мог забыть сделать ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 08:21
для контроля - прошивка стала нормально, показывает версию 144
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 09:20
Узнайте у провайдера не рубит ли он GRE пакеты.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 14:11
В общем все обнулил и сделал по новой. Теперь на VPN принимает, но не пингует компы находящиеся за 808HV. Виртуальный сервер так и не заработал
по поводу GRE можно чуть подробнее ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 15:54
Виртуальный ip-адрес pptp сервера не должен лежать в диапазоне LAN подсети.
Как настраиваете и откуда пробуете зайти?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 16:47
>>Виртуальный ip-адрес pptp сервера не должен лежать в диапазоне >>LAN подсети.
А это как ??? Если не секрет :) можно немного расшифровать?
Виртуальный сервер делал:
В списке вирт. серверов нашел HTTP, указал внутренний ip реально-сущю WEB сервера, Включил и Aply
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 16:59
LAN : 192.168.0.1
Virtual PPTP ip : 192.168.1.1
Я правильно понял про адрес виртуального pptp сервера ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 55
