Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:25
 Заголовок сообщения: DSL-2300U + Vista
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 05:36
Не могу заставить работать adsl от Авангарда в Висте.
В параллельно установленной ХР все ок. С горем пополам установил все настройки в Висте как они стоят в ХР - ничего.
Причем, не пингуется даже 192.169.1.1 Пингуется только localhost
Файрволл отключен. IPv6 отключен.
Вот конфиг:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : jan
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit
Ethernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-16-E6-D4-01-82
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 89.110.1.152
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 89.110.1.152
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 212.48.193.38
212.48.193.36
Аренда получена . . . . . . . . . : 30 мая 2007 г. 3:48:02
Аренда истекает . . . . . . . . . : 30 мая 2007 г. 3:48:32
Можно ПОШАГОВУЮ инструкцию где и что нажать в висте чтобы заработало?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 09:13
Судя по этому выводу ipconfig:
212.48.193.36
модем "отдал" компьютеру те значения IP, которые были получены в результате PPPoE подключения.
Пингуется ли шлюз провайдера?
Если нет, попробуйте произвести команду ping со следующими опциями:
ping -f -l 1370 <шлюз провайдера>
где значение 1370 - размер MTU.
Если в данном случае шлюз провайдера будет отвечать на команду ping, обновите прошивку до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/F ... 041Q00.zip
После этого в свойствах PPPoE соединения измените значение параметра MTU до 1370 и сохраните настройки устройства.
Если приведенные выше рекомендации на помогут, отключайте разнообразные firewall/security center и т.д. в Windows Vista
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:26
Jan Andreevich
Возможно другое решение - настройка модема как мост (bridge) и настройка в Висте PPPoE соединение.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 12:25
А как мне прошить/перенастроить на bridge если мне даже не зайти на 192.168.1.1 - веб интерфейс модема? Он ведь даже на пинги не отвечает.
Ничего не понимаю...
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 16:01
Попробуйте в свойствах сетевой карты вручную поставить адрес из сетки 192.168.1, например, 192.168.1.2. После этого вход на модем должен быть без проблем..
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 18:16
Всем спасибо. Все заработало.
В Висте нужно сделать следущее(DNS адреса для Авангарда):
1. Отключить IPv6 (сними галку)
2. В свойствах протокола TCP/IPv4 нажать вкладку Дополнительно->Основной шлюз->Добавить, и добавить 192.198.1.1
Там же нажать DNS->Адреса DNS-серверов->Добавить, и добавить 212.48.193.38 и 212.48.193.36
3.Свойствах Интернета- Подключения -Настройка сети-> Снять все галки
Может добавить в FAQ, думаю другим будет полезно.
