Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:06
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 15:12
кстати не плохо бы выложить на сайт описание модема и т.п. Там сейчас лежит только краткая версия.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 15:21
описание здесь: http://www.dlink.ru/products/adsl/dsl504t.shtml
или именно о нем речь? что Вас в описании не устраивает, какие параметры интересуют?
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 16:21
я имел ввиду то описание которое идет в комплекте. Полное, как настраивать и все такое.
 Заголовок сообщения: а что с обновлением то?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 16:22
так чего с новой прошивкой? Для 500Т есть, насколько я понимаю для 504Т она почти такая же?
просто у меня не хочет работтаь в качестве клинета PPPoE, а 504 пишут что работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 09:04
Вот-вот. У меня G604T, вчера наконец заработал со СТРИМом, но только как бридж. Как PPPoE не соединяется, в логе - такая хрень:
> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
> WAN IP address 10.64.64.64
> PPPoE Connect with IP Address 10.64.64.64
> WAN gateway 10.112.112.112
> PPPoE Connection Successfully Established
> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.112.112.112
(прошивку залил последнюю - 20040618)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 09:13
Судя по логам соединение устанавливается.
 Заголовок сообщения: а у меня даже этого нет в логах,
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 22:15
вот лог после переключения на PPPoE:
Sep 8 13:22:34> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Sep 8 13:22:35> Bridge Created: br0
Sep 8 13:22:36> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 13:22:36> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Никаких ошибок и вообще вразумительных сообщений.
Может кто объяснить, что происходит, ни ошибок, ни соединения.
Ждал минут 20, больше в логе ничего не появилось.
Блин, обидно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2004 15:27
Да нет, еще когда даже аппаратного коннекта со СТРИМом не было (лампочка ADSL на модеме не горела), модем так же бодро рапортовал о коннекте с левым адресом 10.112.112.112 :cry:
И ADSL-блок пищит, гад, противно (ну про это тут уже отдельный топик !)
