Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка VPN на DI-804HV
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 07:35
Где можно взять пример настройки DI-804HV и WinXP для подключения удаленного компьютера к офисной сетке ( адреса в офисе 192.168.0.0)?
И офис и удаленный комп находятся в сетке у одного провайдера.
Подключение PPPoE, есть привязка по мак адресу.
Прошивку DI-804HV обновил до ver. 1.44b06
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 11:12
При подключении по PPPoE поднять pptp сервер на DI-804HV невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 11:38
А какие есть тогда варианты?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 12:00
Поставить вместо DI-804HV DFL-210 или поднять VPN-сервер в локальной сети и настроить на роутере "pptp pass-through"
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 06:02
Не уверен что поможет, но небольшое дополнение: авторизация у провайдера на удаленом компе привязана к мак адресу имени и паролю, в офисе авторизация к провайдору привязана только к имени и паролю.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 12:54
тогда такой вопрос:
можно ли настроить DI-804HV так что бы он пропускал удаленый компьютер в локальную сеть по конретному порту к определеному компу?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 13:12
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 13:19
спасибо.
завтра буду пробывать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:09
не получилось
в логах выдал такое:
Fri Jun 01 08:46:14 2007 DOD:triggered internally
Fri Jun 01 08:46:14 2007 PPPoE start to dial-up
Fri Jun 01 08:46:14 2007 PADI sent
Fri Jun 01 08:46:14 2007 PADO recv 0006 mira25
Fri Jun 01 08:46:14 2007 PADR sent
Fri Jun 01 08:46:14 2007 PADS recv 0002 7300
Fri Jun 01 08:46:15 2007 MSCHAP3: S=7824A39B00361CEFFCE2BA941A84B1980EEB5792
Fri Jun 01 08:46:15 2007 IPCP3: DNS1 is unknown
Fri Jun 01 08:46:15 2007 IPCP3: IP is 172.16.2.125
Fri Jun 01 08:46:15 2007 IPCP3: DNS0 is 87.103.132.1
Fri Jun 01 08:46:24 2007 Syn Time: Fri Jun 01 08:46:24 2007
Fri Jun 01 11:07:32 2007 Blocked access attempt from 172.16.2.193: to 10.10.10.10:6 rule=-1 (by firewall)
Fri Jun 01 11:07:35 2007 Blocked access attempt from 172.16.2.193: to 10.10.10.10:6 rule=-1 (by firewall)
Fri Jun 01 11:07:41 2007 Blocked access attempt from 172.16.2.193: to 10.10.10.10:6 rule=-1 (by firewall)
Fri Jun 01 11:08:15 2007 Blocked access attempt from 172.16.2.193: to 10.10.10.10:6 rule=-1 (by firewall)
Fri Jun 01 11:08:18 2007 Blocked access attempt from 172.16.2.193: to 10.10.10.10:6 rule=-1 (by firewall)
Fri Jun 01 11:08:24 2007 Blocked access attempt from 172.16.2.193: to 10.10.10.10:6 rule=-1 (by firewall)
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:37
решил что дело в "забытых" где то настройках, решил все начать с начала. вернул первоначальные настройки.
выставил IP LAN 10.10.10.1
прописал в "Virtual Server"
в закладке "Firewall" не чего не менял
запись в нем выглядит так :
удаленый компьютер доступ не получает, в логах не чего не добавляеться.
пингом оба адреса пингуются ( удаленого компьютера и Di-804HI)
где и что исправить - проверить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:15
Подключиться пробуете из Интернета? На WAN порту PPPoE? На компьютере 10.10.10.10 запущен radmin? На нем шлюзом по-умолчанию прописан DI-804?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:34
подключаюсь из локальной сети провайдера.
да на WAN настроен PPPoE, IP получаемый 172.16.2.125
на удаленом компе получаемый IP 172.16.2.193
на 10,10,10,10 запущен сервер терминалов.
нет шлюз не прописывал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 14:06
Прописывайте
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 05:49
Прописывайте
Спасибо, заработало.
по приведеному скрину настройки фаервола, пускать будет только на один комп и только по даному порту?
досуп с внешней локалке до самого DI-804HI будет или к внутреней сети?
насколько я понял, если в правилах firewallа прописать не WAN,* , а WAN,172.16.2.193 то разрешение на доступ будет с конкретного адреса из внешней сети?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 10:10
Доступ только по одному порту на один компьютер.
Да.
