Текущее время: Вс авг 09, 2026 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 12:23
Нет
При использовании IPSec BEFORE rules, устройство не смотрит на FW вообще и когда встречает UDP500/IPProt50-51 то пропускат их к core, тобишь к себе
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 12:35
Сделано все заново строго по инструкции. При поптыке использовать туннель из-за 210го
В логах записи:
no_ike_sa
ike_sa_failed
peer_is_dead
ike_sa_destroed
и отрубается туннель.
Помнится дополнительными правилами удавалось добиться того, что туннель устанавливался, но пакеты в него все равно не шли.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 12:51
если в москве привозите, продемонстрируем работу. Или высылайте конфиги на email: svasiliev@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 13:55
Я в ростове...
Подскажите, почему может получиться что пинги на 192.168.100.1 или .2 выдает "no route to host"? Все перепроверено, ошибок нет.
Как проверить работает ли wan-порт? может девайс неисправен...
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 14:21
Если пишет no route to host, то это говорит о том, что либо нет маршрута к сети. Если это IP из wan-net, то значит wan-net назначен неправильно или отсуствет в таблице маршрутизации
wanIP -- 192.168.110.1
wannet -- 192.168.110.0/24
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 16:29
После дополнительной консультации тунель таки поднялся. Вроде без ошибок, но в мануале не было пары пунктов. Не важно.
Теперь добавляю в винду route add 10.10.5.0/24 192.168.1.1
но пробиться не могу. в логах аппаратов ничего подозрительного нет.
что тут не так?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 16:37
подсказывают, что может быть маршрут не правильно прописался.
где и что должно появиться? как проверить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 11:04
Всё просто. Вот шаги которые нужно сделать(приводу на одном устройстве) предварительно сбросив оба в дефолт:
1. Редактируем WAN-IP, LAN_IP, LAN-NET
2. Создаём объекты
remote_net
remote_endpoint
3. Создаём ключ(PSK)
4. Создаём туннель, прописываем:
remote-network
local-network
remote endpont
Выбираем PSK
5. Создаём правило(для проверки чтобы пинговался LAN_IP)
allow IPSec Tunnel/Remotenet core/lanip
всё.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 13:33
да понятно, что все. А пинг между сетями отбрасывается по дефолтовому правилу.
И подскажите, пожалуйста, что надо прописать на компах в локальной сети, чтоб они использовали туннель?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 13:41
нужно либо прописать на них маршрут либо указать устройства шлюзами по-умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 13:48
Понятно. А что все же делать с этим:
Где 192.168.1.1 - локальный адрес 210го
10.10.5.241 - локальный адрес 800го
Пингую 800й с 210го. Лог на 800м.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 13:59
нужно разрешить
ipsec -> core\lan_ip
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 15:45
Вот. Чего от Вас я и добиваюсь с первого вопроса. Теперь все работает, спасибо за помощь. Этого не было в мануале.
Остался только один вопрос, как дать выход в интернет через другую локальную сеть...
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 15:47
IPsec не предназначен для предоствления доступа через него к интернет. используте для этого PPTP
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 15:47
такие ошибки в логе что значат
ipsec_sa_failed
no_ipsec_sa
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
