Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:41
 Заголовок сообщения: перенаправление с модема 2500U
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 11:37
есть сервер с двумя шлюзами
один основной (через него идет весь интернет)
второй (192.168.1.1) на модем adsl
фаервол перенаправляет определенные IP-адреса на второй шлюз (192.168.1.1), тоесть на модем
как можно с модем пробросить все запросы приходящие на него в инет через этот модем?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 21:09
это реально сделать?
 Заголовок сообщения: Re: перенаправление с модема 2500U
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:01
На самом деле, из Вашего поста мало что понятно.
Опишите задачу более подробно.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:20
USER (протокол FTP) -> Firewall (NAT INTERNET) -> INTERNET
USER (протокол HTTP) -> Firewall (Port Mapping 192.168.1.1:80) -> ?
нужно , чтоб определенные пакеты шли на шлюз сетевой карты с модемом (что я и сделал), но через себя таким образом модем не пробрасывает пакеты, как быть?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:25
Приведите схему сети и подробно опишите поставленную задачу.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:32
при том что я написал выше, при запросе например dlink.ru открывается страница авторизации модема, а не сайт dlink.ru .
нужно наподобе порт маппинга на модеме только не из внешней сети (WAN), а из локальной во внешнюю
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:35
Такая функция в данном устройстве не реализована.
PortForwarding (Virtual Server) работает только для запросов, приходящих на IP адрес WAN интерфейса устройства.
Не проще ли в Вашем случае использовать устройство в режиме прозрачного моста (Bridge)?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:42
а вообще существует такой модем?
про мост еще не пробовал, спасибо, буду смотреть...
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:43
В модельном ряде компании D-Link подобных ADSL устройств нет.
