Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 582 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 16:56
Не вижу здесь ничего страшного для жизни.
я этот DHCP первым делом отключаю. Не доверяю я этим наворотам.
ну если DHCP то хозяин барин.
Попрбуй в модеме прописать DNS вручную если в сетевухе не устраивает.
ps.
А у тебя в модеме DNS - Use Auto Discovered.... ?
Stream/Stream TV/WiFi AP/SIPnet.ru |DVA-G3340S - V2.00B01T01.RU.20070302|
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 13:17
DNS меня прописаны вручную.
Только вот прикол, хотел попробовать без DHCP всё запустить - как вдруг всё само заработало... Вот такой шаман в моей железке поселился... :)
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 20:22
:lol:
видимо понял он что зухелем запахло
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 05:57
Надо к этой железке бубен в придачу давать ну или продавать хотябы, как доп опцию... :) И мануал туда ещё класть, хотябы по использованию бубна! :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 15:22
Странная проблема возникла - снимаю трубку на телефоне, подключенном к g3340 - в трубке щелчки с частотой где-то 10 Гц. Куда бы ни звонил - на городские или по сипнету - щелчки так и остаются. Выключаю модем - сразу в трубке щелчки пропадают. Раньше все было ок :( Это лечится или в морг?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 23:45
Ребята, помогите, мочи нет. Настраиваю сей девайс на voipcheap.com. Прошивка последняя. Он работает без PSTN, т.е. в городскую АТС я его вообще не включал, ибо глючно. Просто подключил обычный Panasonic к FXS порту. Так вот почему-то при наборе номеров, начинающихся с 1, 2, и 3 идет гудок после набора первой цифры и номер не набирается. Т.е., например, я не могу позвонить в Украину на номер 38056... После тройки идет гудок, а после остальных цифр- нет. Результат - короткие гудки SIP.
Диалплан вообще не программировал, т.к. он нужен именно для разделения VOIP и PSTN звонков по маске. А у меня PSTN нет вообще, дабы "не искушать без нужды..." Т.е. номер должен передаватьтя SIP провайдеру "как есть" А не хочет!
Что это за фигня может быть?
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 01:22
snezhko писал(а):
Ребята, помогите, мочи нет. Настраиваю сей девайс на voipcheap.com. ... Так вот почему-то при наборе номеров, начинающихся с 1, 2, и 3 идет гудок после набора первой цифры и номер не набирается. ... Что это за фигня может быть?
На voipcheap.com все номера начинаются с 00. С 1, 2, и 3 могут начинаться логины, но там обязательно будет присутствовать буква...
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 08:18
Не, все проще. Не пользуйтесь телефонами Panasonic и будет вам счастье!
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 16:16
Народ, у меня такая проблема, на новой прошивке не хочет работать WAN в режиме Static IP . а в режиме моста работает.
Если кто победил прошу поделиться?
И еще не могу ни как откатиться на старые прошивки , через веб интерфейс шлюз умирает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 23:01
Удалось откатиться на майскую прошивку. Сначала залил образ настроек от нее , потом перепрошивался через веб интерфейс.
В майской Wan co Static IP работает, наслаждаюсь.
Кстати перешел на новую Атс , теперь звонок проходит ,но только первый.
Вопрос думаю понятный все дело в интервале времени между посылками зумера(вызова).
Вам господа D-Linkовцы , чтобы исправить баг, нужно чтоб после прихода первого вызова и переключения шлюза на PSTN , шлюз переключался на VoIP только после некоего интевала времени(думаю секунд 10-15 хватит) отсчитываемого от последней посылки вызова. :lol:
 Заголовок сообщения: Новая прошивка ожидаеться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:15
будет ли обновление прошивки?
хотелось бы исправить баг с входящим звонком PSTN
и поддержку двух VoIP провайдеров :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 18:03
ArtemR писал(а):
Решил подитожить проблемы по этому девайсу.
1) Не всегда нормально стратует, слабые места WiFi и VoIP.
2) Не работает сброс на заводские настройки в веб интерфейсе.
3) Отсутствует мануал не то что на русском языке, а даже и на английском мануал не раскрывает функций девайса.
4) Хелп в веб интерфейсе весьма карявый.
5) Если звонить по VoIP и не дождатвшись гудков повесить трубку - линия будет занята (хорошо, что только ВоИПная)
6) Иногда сбрасываются входящие звонки с лайфлайна. (поднимаешь трубку - а там занято, вместо разговора)
И плюс ещё вот это! :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 07:56
Добрый день. Имеется данная железка с
Firmware Version : V2.00B01T01.RU.20070302
SIP Stack Version : 1.0.4
Настроил смычку MVTS/SipHit + DVA-G3340S по SIP
В связи с появлением проблемы в работе данной смычки возник вопрос:
"Должна ли DVA-G3340S откликаться на команду telnet x.x.x.x 5060", т.е. должен ли он откликаться на сиповый порт ??
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 17:32
Если 5060-й порт прослушивается СИП-клиентом, то как на этом порту может работать телнет? Или я чевой-то не догоняю...
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 17:36
Присоединяюсь!
Вы всё-таки связываете это с АТС? Я АТС не менял, у меня звонки проходят только на апрельской прошивке 2006. На последующих - нет вообще. Перепрошивался туда-обратно несколько раз.
