Текущее время: Сб июн 27, 2026 21:47
 Заголовок сообщения: Закрыл доступ к 3525
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 21:33
Наверное жара действует,
на всех 26 портах разрешил проход по связке IP+MAC,
подсеть 192.168.0.1-256 у самого свича 10.90.90.90,
теперь сам не могу зайти в настройки свича,
понял что совершил глупость только после того когда нажал - приминить...
чё делать?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 21:50
Подключитесь по консоли и поменяйте настройки. Кстати Вы save нажали?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 21:53
это через COM порт? но у меня нет компа с этим разъёмом..
я прописал в таблице IP+MAC и потом включил это на все порты...
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 22:00
Попробуйте просто перезагрузить устройство по питанию.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 22:15
а это разве поможет?
если я разрешил например проход по всем портам 192.168.0.1-255,
а поменяв на компе подсеть на 10.90.90.1 для входа на свич,
получается он меня и не пускает...
а если не получится с питанием, как через консоль поменять или отменить ограничение по IP+MAC на 1 порту?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 22:19
Если Вы после настройки save не нажали то получится точно.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 22:24
а где там save?
я прописал IP+MAC на нужных портах,
а потом ща не помню как называется функция выбрал 1-26 порт,
выбрал Enable и нажал приминить....после он немного подзавис,
а потом у меня прервался к нему доступ..
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 22:49
Значит save не нажали. Он отдельно расположен.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 11:13
Меня тоже не раз спасало то что я несохранял настройки :) и перегрузка по питанию всё решала.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 00:02
это иммется ввиду после каждого изменения настроек надо в
Maintenance -> Logout нажимать - ПРИМЕНИТЬ ?
P.S.
да, разрыв напряжения помогло.... спс.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:36
Нет после сеанса просто нажать save.
