Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:41
 Заголовок сообщения: DES-3026 и ip-mac-binding
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 14:01
Приветствую!
Имеется коммутатор DES-3026. С ftp была взята прошивка 3.00.053.
Наблюдаются следующие глюки. При блокировке клиента с неправильными данными в логах свича пишется 0 порт
1439 2007-05-30, 14:45:26 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 169.254.167.234, MAC: 00-0C-76-AE-B5-A2, Port: 0)
при просмотре МАС адресов - все нормально - порт указывается.
При просмотре текущих сессий (Session table) указывается почему то
последовательный порт.
8 2007/05/30 16:47:49 00:03:08.40 Serial Port 1 Anonymous
И еще один интересный глюк.
Один из клиентов начал жаловаться на конфликт ip адресов.
При просмотре МАС адресов на данном порту (4) высветилось 2 мака, хотя промежуточного оборудования нет - провод идет от коммутатора прямо в сетевую карту. При замене сетевой карты на 4 порту увиделся только один мак адрес, второй (левый) с этого порта убрался, но стал светиться на 24 порту.
Хардваре - A1.
Хотелось бы узнать есть ли более новая прошивка для данных коммутаторов.
Вадим Бибиков
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 14:07
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 21:36
У меня такая же проблема, вышлите, пожалуйста, мне тоже новую прошивку (для 3026)
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 21:38
кстати попутно вопрос:
можно ли использовать одновременно IP-MAC Binding и Port Security
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 21:59
Я Вам прошивку отправил. Можно.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 12:36
С двумя МАКами не встречался, а вот с номером порта проблема присутствует.
Прошивка: DES30xx_4.00.003.had
Есть новее?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 19:42
еще вопрос:)
а можно посмотреть, что эта новая прошивка исправляет:)))
плиз:))
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 21:10
Если вкратце, то логирование IP_MAC-Port Binding (это указано в посте) и некоторые проблемы с заливкой конфига.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 07:40
Приветствую!
После замены прошивки 3.00.053 на 4.00.015 в логах стало все нормально.
9 2007-05-31, 10:18:35 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 192.168.0.1, MAC: 02-E0-4D-06-29-08, Port: 21)
Перепрыгивание мака с порта на порт пока не проверял. Попытаюсь повторить старую топологию сетки у клиента и проверю. О результатах напишу.
Вадим Бибиков
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 08:58
Можно мне тоже прошивку выслать - а то теже проблемы !
 Заголовок сообщения: маки
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 14:49
Аналогичная проблема с маками от двух до трех на порту. Причем при огр связи у абонента, спасает только порт секьюрити с разрешенным одним маком и то если его мак пройдет первым. Прошивки новой ненашел на фтп, просьба выслать на мыло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
