Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 11:46
Reals01 писал(а):
PLVN писал(а):
Добрый день !
Вчера подключил новый 2640
Возникла непонятная ситуация с удаленным управлением по WAN интерфейсу - отвергается пароль, то есть запрос на авторизацию проходит, но доступа нет. Пробовалось по HTTP и Telnet. Из локалки все проходит. В чем причина ?
У меня точно такая же проблема. Подскажите пожалуйста что нужно сделать. Форум перечитал не могу найти решение.
Спасибо!
Удачи!
1. Нужно читать инструкцию к устройству.
2. Для удаленного администрирования со стороны WAN интерфейса можно использовать только учетную запись support. Также на странице Tools > Access Control > Services нужно в столбце WAN поставить следующую галочку: HTTP - Enable
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 12:18
Здравствуйте!
Обидно, мне как раз удаленно нужно постоянно настраивать Virtual Server. А этот пункт как раз не доступен для аккаунта support.
Никак удаленно нельзя настраивать этот раздел?
Спасибо!
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 12:40
Reals01 писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо!
Удачи!
Можно будет только в следующих версиях прошивок.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 20:18
Блин, поигрался с настройками
Access Control (Контроль доступа) —IP Address (IP-адрес)
и вбил адрес отличный, от айпи компа - теперь не могу войти в модем.
Но это все фигня по сравнению с тем, что кнопка Ресет не хочет сбрасывать настройки на дефолтовые. При включенном питании и работающем модеме жму его ресет, а он только перезагружается, но все настройки сохранены по прежнему и я в итоге никак не могу попасть в него?
Тут очень хитрый алгоритм ресета (в мануале из коробки ни слова не сказано)?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 09:41
По поводу Access Control - внимательнее читайте инструкцию, она прилагается не просто так.
По поводу Reset'а устройства - зажмите кнопку Reset на задней панели устройства на 3 - 4 секунды и отпустите.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 09:50
Вчера купил DSL-2640U, настроил, все отлично, но приодически не открываются некоторые сайты (напрмиер google.com, ya.ru и тому подобные), то есть в это же время другие сайты и сервисы работают нормально, с предедущим модемом такого небыло. Проблема точно не в комьютере - т.к. она воспроизводится на разных компьютерах, в разных ОС, в разных браузерах.
Скачал, прочитал манул, прочитал эту ветку форума - ситуация не прояснилась.
Еще IPTV скоре не работает чем работает Вижу один большой артефакт вместо картинки, иногда на долю секунды появляется звук.
Попробовал сделать MTU 1400 - ситуация не изменилась.
Подскажите что делать, в какую сторону копать.
Провайдер: Сибирьтелеком, Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 09:55
Что значит "периодически не открываются некоторые сайты"???
Это значит: иногда открываются - иногда нет, я прав??
По поводу IPTV: что используется для просмотра IPTV (VLC player или STB)?
Опишите настройки устройства.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:24
Да, вы правильно поняли.
Использую VLC.
Скриншоты настроек:
http://flisti.com/dsl/connections.png
http://flisti.com/dsl/adsl-setup-1.png
http://flisti.com/dsl/adsl-setup-2.png
http://flisti.com/dsl/adsl-setup-3.png
http://flisti.com/dsl/adsl-setup-4.png
http://flisti.com/dsl/adsl-setup-5.png
http://flisti.com/dsl/advanced-adsl.png
http://flisti.com/dsl/status-adsl.png
http://flisti.com/dsl/iptv-setup-1.png
http://flisti.com/dsl/iptv-setup-2.png
http://flisti.com/dsl/iptv-setup-3.png
http://flisti.com/dsl/iptv-setup-4.png
Остальное по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:38
To Chuve_Chuva
1. По поводу недоступности сайтов: если Вы используете p2p клиенты, такие как eMule или Torrent, то в данном случае может происходить переполнение NAT таблицы устройства. В таком случае это все объясняет. Если p2p клиенты не используются - проблема явно не в устройстве.
2. По поводу IPTV: узнайте у провайдера, корректно ли на его стороне настроен QoS. Если нет, то кроме артефактов изображения Вы ничего не увидите.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:59
Хм. С этим модемом p2p еще не использовал. Забыл сказать что недоступность была только по http, пинги проходили.
Моя ситуация похожа на http://es-nso.ru/forum/viewtopic.php?t=6488 только смена MTU ничего не дала... Может быть попробовать другие значения?
QoS порекомендовал включить саппорт провайдера. Впрочем, что с ним что без него - разницы незаметно.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 11:36
И все же думаю дело в устройстве, т.к. проблемы появились одновременно с ним, до него стоял 504t - и все было в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:42
Я тестировал DSL-2640U ранее с multicast потоком 6Mbit/s
Устройство работало нормально.
Привозите устройство на тестирование в ближайший сервисный центр D-Link.
 Заголовок сообщения: DSL-2640U и NAT
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 13:23
Добрый день. Вчера приобрел это устройство, вцелом доволен. К Интернету подключился за три минуты, в общем все хорошо. Вот только никак не могу найти настройки NAT по этой ссылке: http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... Manual.pdf на 31 странице они есть а в модеме нет. Ткните носом где эти настройки, необходимо пробросить 82 порт с IP 192.168.1.3 подключенному по WiFi.
Software Version:RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Прошу прощения за дурацкий вопрос. Разобрался. Я настройки NAT не вижу со стороны WAN т.е. снаружи. Со стороны LAN они видны. Посему вопрос следующий: А нет ли возможности полного администрирования снаружи?
Другими словами снаружи я могу в настройки войти только под "support", под "admin" никак?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 16:02
Добрый день!
Использую 2640U. Вопросы:
1. Как сделать DHCP binding?
2. Как посмотреть uptime?
3. Где можно взять описание и синтаксис команд в CLI?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U и NAT
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:50
Спасибо.
Доступ к настройкам устройства с использованием учетной записи Admin будет возможен после выхода новой версии прошивки.
Как только прошивка появится, я сделаю объявление в этой ветке форума: viewtopic.php?t=39596
