Текущее время: Пн окт 19, 2026 04:35
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 10:01
Здравствуйте.
Имеются DI-804HV (firmare 1.44b06 от 07-12-2006) и DI-824VUP+ (firmare 1.06b06 от 18-10-2006)
Тест 1.
Комп1 (WinXP, 192.168.0.1) - 804(WAN 192.168.0.2, LAN 192.168.2.1) - Комп2 (WinXP, 192.168.2.2)
собран стенд на столе
Поднимаю на DI-804HV PPTP сервер, подключаюсь vpn ом с комп1. Вижу нормально сетку LAN за 804: комп2 пингуется, Remoute Admin по LAN (192,168,2,2) адресу этого же компа коннектится и работает. Пытаюсь С комп1 зайти на веб интерфейс самого роутера по его LAN адресу (192.168.2.1), т.е. через установленный VPN туннель (как я понимаю) - неудача. Полная. Хотя сам LAN (192.168.2.1) адрес успешно пингуется.
А должно так работать?
Тест 2.
Комп1 (Win2k, 192.168.1.2) - 824 (WAN INET_addr1 статический, реальный, LAN 192.168.1.1) - INET - 804(WAN INET_addr2 статический, реальный, LAN 192.168.2.1) - Комп2 (WinXP, 192.168.2.2)
Комп1 и 824ый на удалённом объекте, 804 и комп2 в офисе.
Поднимаю VPN канал между 824 и 804 по инструкции в FAQ.
Аналогично Тесту1 обращаюсь с Комп2 на ВЕБ интерфейс 824го по его LAN адресу LAN (192.168.1.1), т.е. также через VPN туннель. Неудача, но не полная! Обращаюсь из Оперы. Выдаются запрос на авторизацию от 824, прохожу авторизацию успешно, начинается загрузка ВЕБ страницы 824го. Судя по статус бару быстро загружаются 3-5 КБ, у Веб страницы в браузере появляется заголовок 824го (D-Link DI-824VUP+ WEB Configuration бла-бла-бла) и всё останавливается. Ожидание ни к чему не приводит :). Игрался с MTU и на компе2 в реестре и на 804ом. Не помогло. Максимум загружалось 12 КБ...
Через WAN - нет проблем (но и VPN, соответственно, ни причём)
А должно так работать? В чём может быть загвоздка?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 11:32
1. Так и должно быть. Управление через PPP недоступно.
2. Комплексно
Судя по Вашим IP вы с Сахалина. Про ваши "замечательные" я слышал и видел. Проблема именно в них, для нормальной работы уменьшайте MTU на машинах или на устройстве. С такими задержками возможны и потери, которые неприемлемы для работы ESP.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 02:18
Stanislav Kozlov писал(а):
2. Комплексно
Так и есть - мы с Сахлина ("Большой Брат смотрит за тобой!"). С MTU буду упражняться дальше. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 09:50
Сегодня экспериментировал с MTU. Иногда удавалоось увидеть ВЕБ страницу удалённого 824го, но оч. нестабильно.
С другой стороны Radmin в направление комп1 (что за 824ым) работал без вопросов. Не показатель?
Я так понимаю, если задержки критичны для ESP, то весь туннель не будет работать, а Radmin работает...
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:01
Тут есть другая особенность. Скажем при одновременной работе Туннеля(обмена данных между сетями) и доступу к интерфесу через туннель он будет тупить и иногда показывать busy, что говорит о том, что устройство нагружено и рисовать ему морду некогда.
Проведите элементарный тест, запретите кому либо что-то отсылать в туннель, выключите NetBiosOverESP поставьте колличество туннелей больше чем их есть и попробуйте достучатся до интерфейса.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 07:58
Сообщение "BUSY" видел пару раз - выдавалось сразу при обращении в тех ситуациях.
В принципе ситуация именно такая. Тоннель в тесте - кроме меня никто не пользуется. "NetBIOS broadcast" (Home-VPN) выключен (вы же это имели ввиду под выключите NetBiosOverESP?). "Max. number of tunnels" стоит 2, а тестирую только один. С "мордой лица" те же проблемы. 804ый взял вообще-то на время у товарища. Тот на 804ых объединил несколько точек - с доступом к ВЕБ интерфейсу у него проблем нет. Надо будет собрать стенд на столе с 804м и 824м. Отпишусь...
PS с нов. прошивкой для 824 всё также глухо? (проблема синхронизации времени)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
